C语言文件操作
嵌入式技术
1420人已加入
 C语言中没有输入输出语句,所有的输入输出功能都用 ANSI C提供的一组标准库函数来实现。文件操作标准库函数有:「文件的打开操作」
  • fopen 打开一个文件
「文件的关闭操作」
  • fclose 关闭一个文件
「文件的读写操作」
  • fgetc 从文件中读取一个字符
  • fputc 写一个字符到文件中去
  • fgets 从文件中读取一个字符串
  • fputs 写一个字符串到文件中去
  • fprintf 往文件中写格式化数据
  • fscanf 格式化读取文件中数据
  • fread 以二进制形式读取文件中的数据
  • fwrite 以二进制形式写数据到文件中去
  • getw 以二进制形式读取一个整数
  • putw 以二进制形式存贮一个整数
「文件状态检查函数」
  • feof 文件结束
  • ferror 文件读/写出错
  • clearerr 清除文件错误标志
  • ftell 了解文件指针的当前位置
「文件定位函数」
  • rewind 反绕
  • fseek 随机定位
文件的打开
1、函数原型
		FILE *fopen(char *pname,char *mode) 2、功能说明    按照mode 规定的方式,打开由pname指定的文件。若找不到由pname指定的相应文件,就按以下方式之一处理:1) 此时如mode 规定按写方式打开文件,就按由pname指定的名字建立一个新文件;2) 此时如mode 规定按读方式打开文件,就会产生一个错误。打开文件的作用是:1)分配给打开文件一个FILE 类型的文件结构体变量,并将有关信息填入文件结构体变量;2)开辟一个缓冲区;3)调用操作系统提供的打开文件或建立新文件功能,打开或建立指定文件;FILE *:指出fopen是一个返回文件类型的指针函数;3、参数说明 pname:是一个字符指针,它将指向要打开或建立的文件的文件名字符串。mode:是一个指向文件处理方式字符串的字符指针。所有可能的文件处理方式见表8.14、返回值    正常返回:被打开文件的文件指针。   异常返回:NULL,表示打开操作不成功。例如:
		//定义一个名叫fp文件指针 FILE *fp; //判断按读方式打开一个名叫test的文件是否失败 if((fp=fopen("test""r")) == NULL)//打开操作不成功 {     printf("The file can not be opened. ");          exit(1);//结束程序的执行 } 要说明的是:C语言将计算机的输入输出设备都看作是文件。例如,键盘文件、屏幕文件等。ANSI C标准规定,在执行程序时系统先自动打开键盘、屏幕、错误三个文件。这三个文件的文件指针分别是:标准输入stdin、标准输出stdout和标准出错 stderr。
文件的关闭
1. 函数原型
		int fclose(FILE *fp); 2. 功能说明   关闭由fp指出的文件。此时调用操作系统提供的文件关闭功能,关闭由fp->fd指出的文件;释放由fp指出的文件类型结构体变量;返回操作结果,即0或EOF。3. 参数说明   fp:一个已打开文件的文件指针。4. 返回值   正常返回:0。  异常返回:EOF,表示文件在关闭时发生错误。例如:
		int n=fclose(fp);
文件的读写操作
A. 从文件中读取一个字符   1. 函数原型
		int fgetc(FILE *fp); 2、功能说明     从fp所指文件中读取一个字符。  3、参数说明     fp:这是个文件指针,它指出要从中读取字符的文件。  4、返回值     正常返回:返回读取字符的代码。    非正常返回:返回EOF。例如,要从"写打开"文件中读取一个字符时,会发生错误而返回一个EOF。  5、实例【例8.1】显示指定文件的内容。
		//程序名为:display.c //执行时可用:display filename1 形式的命令行运行。显示文件filename1中的内容。例如,执行命令行display display.c将在屏幕上显示display的原代码。 //File display program. #include  void main(int argc,char *argv[]) //命令行参数 {     int ch;//定义文件类型指针     FILE *fp;//判断命令行是否正确     if(argc!=2)     {         printf("Error format,Usage: display filename1 ");         return//键入了错误的命令行,结束程序的执行     }     //按读方式打开由argv[1]指出的文件     if((fp=fopen(argv[1],"r"))==NULL)     {         printf("The file <%s> can not be opened. ",argv[1]);//打开操作不成功         return;//结束程序的执行     }     //成功打开了argv[1]所指文件     ch=fgetc(fp); //从fp所指文件的当前指针位置读取一个字符     while(ch!=EOF) //判断刚读取的字符是否是文件结束符     {         putchar(ch); //若不是结束符,将它输出到屏幕上显示         ch=fgetc(fp); //继续从fp所指文件中读取下一个字符     } //完成将fp所指文件的内容输出到屏幕上显示     fclose(fp); //关闭fp所指文件 } B. 写一个字符到文件中去1、函数原型
		int fputc(int ch,FILE *fp) 2、功能说明   把ch中的字符写入由fp指出的文件中去。3、参数说明   ch:是一个整型变量,内存要写到文件中的字符(C语言中整型量和字符量可以通用)。  fp:这是个文件指针,指出要在其中写入字符的文件。4、返回值   正常返回:要写入字符的代码。  非正常返回:返回EOF。例如,要往"读打开"文件中写一个字符时,会发生错误而返回一个EOF。
  审核编辑:汤梓红
