一款适用于红队的综合免杀工具
掩日是一款适用于红队的综合免杀工具,其中包括有:通用免杀、本地分离、网络分离等多种免杀方式和杀软识别等功能,至于免杀效果还行自行测试。
0x01 声明
仅限用于技术研究和获得正式授权的测试活动!
工作繁忙、水平低下、精力有限、时间仓促,代码未经过大量测试,如发现问题请提交 issue。
主程序已被部分杀软标记,请添加到杀软白名单。
0x02 依赖如果使用工具的全部功能,请确保满足以下全部条件:
64位 Windows 7 或以上操作系统
.net framework 4.0 或更高版本 (Windows 自带)
安装 tdm-gcc
安装 64位 Go 语言环境,并添加到系统环境变量
https://go.dev/dl/go1.17.8.windows-amd64.msi
tdm-gcc下载地址,双击运行,选择 CREATE,然后一直“下一步”即可。下载并安装,完成后,新建一个cmd窗口,输入 gcc --version ,出现以下效果即说明成功
https://github.com/jmeubank/tdm-gcc/releases/download/v9.2.0-tdm64-1/tdm64-gcc-9.2.0.exe
工具
0x03 使用生成路径中不要包含中文和空格,并且生成过程中尽量关闭所有的杀毒软件,否则会生成失败! 64位免杀效果远好于32位,能用64尽量用64(注意对应的 shellcode 也需要是64位)。 针对Cobalt Strike,不要选择生成Windows分阶段木马、Windows无阶段木马,而是生成payload,最终是一个payload.c文件。
工具
0x04 掩日下载
审核编辑 :李倩
