JL-29 雪深监测仪 一款可以记录雪量的自动设备
今日头条
1192人已加入
技术参数
太阳能功率:10W
电池供电:3.7V/20AH
测量刻度:1mm
随机误差:±1.5mm
非线性误差:<±0.7mm
温度误差:<±0.1mm/℃
量       程:0~5m(探头处有15cm盲区)
使用温度:-25—60℃
存储温度:-40℃~85℃
相对湿度:95%(无凝结)
支持网络:4G网络
设备组成
◇激光采集头
◇支架
◇太阳能板
◇太阳能板固定臂
◇激光头采集固定臂
安装注意事项
(1)将支架安装于水平地面上,使用紧固器件使支架牢固的固定于水平地面,支架的“水平安装”至关重要,切不可随意。
(2)将太阳能固定臂,激光头采集固定臂,电源防护箱安装到支架。太阳能固定臂需要将方向指向正南方,且前面无遮挡太阳的建筑与物体。
注:激光头固定臂推荐放于指向北方,安装高度高于1m(安装高度就是量程上限);安装电源防护箱,将铅酸电池放于电源防护箱中,接上电池,然后接线完成安装。
太阳能电池接线定义: 棕色   太阳能+      黑色   太阳能-
功能及特点
◇本机体积小,操作简单,性能可靠
◇记录雪深数据无法修改,能在水文测站、农、林业等部门提供原始的雪深数据,保证数据的原始性,为研究当地数据提供可靠的依据。
◇全程跟踪记录,记录时间长,集数据采集、记录与一体。
◇网页软件功能强大,拥有强大的图表分析功能,数据表格也可以清楚的查看数据的变化。可以方便的将数据从网上下载到自己的PC上,保留数据。
审核编辑 黄昊宇
