空调系统哪来的尼龙绳?
一、背景
某地区用户报修1.5匹定频壁挂式空调不制冷。售后上门检查,室内、外机安装环境无异常;用户家电压正常;机器开机后,压缩机运行2分钟左右停机,压力会下降,电流上升,现象为压缩机卡缸;割开压缩机吸排气管单独试压缩机正常。考虑系统是不是有堵,焊开四通阀,发现排气管接四通阀里面有尼龙绳。
二、哪里来的尼龙绳?
如果在安装时进入尼龙绳,制冷循环下,一般不会跑到高压排气管上,应该进入内机或外机低压侧。但如果冬天安装,试机时使用制热模式调试,连接管进入了异物,可能会进入到高压侧。具了解,售后更换过压缩机,如果在这过程中进入高压管,而四通阀前有滑块挡住了绳子。
大家认为呢?
三、售后注意事项
1、从数据上分析,能运行几分钟压缩机停机保护,电流上升、压机震动堵转噪音大,应该考虑高压侧堵的问题。
2、售后维修更换压缩机的成本非常高,更换前建议测量线圈绕组、绝缘性能,吸排气机械能是否异常。
审核编辑:刘清
