微小电路板如何进行应力测试
      在电路板生产过程中,经常因为应力应变不合格而引发很多故障,比如焊点、器件损坏,焊球开裂、线路起翘 、器件开裂失效等故障,因为应力引起的PCBA失效,损失的不仅有物料成本,还有研发、生产等诸多部门联合调查所浪费的时间。因此,应力应变测试在电路板生产过程中有着不可忽视的重要作用。
       那么微小电路板如何测试呢?需要专用微小应变片连接应力测试仪器进行测试。主要原理是:将微小应变片黏贴在PCB板上,连接应力测试仪器,当PCB板受到外界压力时,微小应变片会随着PCB板一起发生形变,此时微小应变片内置的电阻传感器阻值随之发生变化,进而被测试仪器监测并反馈到电脑上,实时显示应力应变数值。
       测试需要用到TSK-64-32C应力测试仪器,这是一款便携式仪器,体积小,质量轻,方便携带,动态应力测试仪器,可实时监测应力应变数值,操作简单上手快,一键出报告。可针对PCB生产过程所有工序进行测试:ICT应力测试、FCT应力测试、分板应力测试、点胶应力测试、焊锡应力测试、贴片应力测试、插件应力测试、过炉应力测试、组装应力测试、打螺丝应力测试、跌落应力测试、堆叠应力测试、震荡应力测试等。
        对生产测试流程进行完整的应力测试分析,该系统在满足常规的应力数值分析、应力速率分析,等基本功能要求的同时,根据客户后续发展需求,进行功能和通道数的扩展(8通道、16通道、24通道、32通道、40通道、48通道、56通道、64通道可根据情况选配)。
审核编辑:刘清
