示波器的精度概念是什么呢?深度解读带你3分钟了解!
很多人对于示波器的精度概念还不是很清楚,下面安泰维修专业从事仪器仪表维修工程师带大家了解一下关于示波器的精度概念来解释一下,有需要详细了解的朋友可以阅读全文!
示波器是当前任何工程师都不可或缺的工具。借助示波器的信号电压查看功能,工程师能够诊断电子设备的故障并检查科学、医疗、工程和电信等行业中各种应用所使用的电子器件。
当然,选择恰当的示波器是有技巧的,需要测评其性能。带宽、采样率和存储器深度等标示技术指标为比较不同厂商的示波器提供了一个基础。
然而,即使一台示波器具有优异的标示技术指标,也不见得就能提供当前工程师所需的精确测量结果。下面由示波器维修设备中心网为大家介绍示波器的精度具体是什么?
理解示波器精度
为什么精确的性能对示波器至关重要?要想回答这个问题,需要考虑到:在工作期间,示波器的前端可以调节采集到的信号,以便模数转换器(ADC)对信号进行适当地数字化转换。该前端包括衰减器、前置放大器和路径路由。
设计高精度示波器时,设计人员需要考虑整个信号路径,包括前端和ADC模块。他们可能需要几年的时间来设计具有平坦的频率响应、低噪声和高带宽的前端芯片。
此外,由于示波器需要前沿的ADC技术,特别是在高GHz范围内工作的示波器,因此示波器厂商通常会设计自己的ADC芯片。
此类开发设计工作需要几年的时间并需耗费几百万美元。这项投资非常值得付出努力,设计团队会尽量使前端和ADC技术模块在被测信号中发生最小变化,以获得最佳的示波器精度。
为了精确地测评示波器的质量,工程师必须考虑标示技术指标和非标示技术指标,例如更新速率、测量本底抖动、本底噪声和测量可重复性。
有效位数(ENOB)是另一个技术指标,它在此次测评中非常有用,而且各个厂商通常将其宣传为测量示波器“完好性”的最好方法。
工程师能否只通过ENOB测评示波器,或者它只是需要考虑的大量品质因数之一。
审核编辑:刘清
