LTK64004 300mA低噪声/电荷泵DC-DC转换器
概述
LTK64004 是一种低噪声开关电容器电压倍压器。它产生一个固定 5V 输出电压 ,输入电压范围为 2.7V 至 5V。及简单的外围电路(一个飞行电容和两个小的旁路电容在 VIN 和 VOUT)LTK64004 非常适合小型, 电池驱动的应用方案。且 LTK64004 带有过热保护功能,在芯片过温时能在短时间内关掉输出保护芯片。LTK64004 带有输出短路保护,输出长时间短路不会损坏电路。
LTK64004 使用的封装为标准的 SOT23-6L。
电路原理:
LTK64004 是一个用开关电容充电泵来提升VIN 到一个固定的输出电压。调节是通过内部电阻分压器调节输出电压,并根据误差信号调制电荷泵的输出电流来实现的。两相不重叠时钟激活充电泵开关。飞行电容器在时钟的第一阶段从VIN 充电。在时钟的第二阶段,它与 VIN 串联堆叠,并连接到 VOUT。这个充放电的顺序继续以390 kHz 的自由运行频率进行。在关机模式下,所有电路都被关闭,LTK64004 只从 VIN 电源中吸取泄漏电流。此外,VOUT 与 VIN 断开连接。EN 引脚是一个 CMOS 输入端,其阈值电压约为 0.8V。当逻辑低时,LTK64004 关闭。由于 EN 引脚是高阻抗 CMOS 输入,它不应该被允许浮动。为了确保定义其状态,必须始终使用有效的逻辑级别来驱动。
VIN/VOUT 电容选择:
VIN,VOUT的旁路电容的选择影响LTK64004的几个重要的参数指标,如调节器控制回路的稳定性、输出纹波、电荷泵强度和最小启动时间。因此为了降低噪声和波纹波,建议CIN和COUT同时使用低ESR的电容.
Flying 电容选择:
在选择Flying电容时是禁止使用钽或电解电容等带有极性的电容.因为它的电压可以在LTK64004启动时产生逆转。Flying电容器应始终使用低ESR陶瓷电容。Flying电容控制着电荷泵的强度,所以为了达到额定输出电流,选择飞行电容时电容容值必须大于2.2μF。
PCB_LAYOUT 注意事项:
由于其高开关频率和由LTK64004产生的高瞬态电流,细致的排板布局是必要的。良好的地平面和与电源旁路电容靠近管脚端可以提高产品性能。
产品应用
 智能读卡器
 锂电池备份电源
 3V 到 5V 转换
 PCMCIA 本地 5V 电源
 蓝牙音箱
特性
 输入电压范围:2.5V-5V
 固定输出电压:5V(±50mV)
 最大输出电流:300mA
 低噪声恒定工作频率
 无需电感
 输出短路保护
 过温保护
 关断电流<1uA
应用信息
  审核编辑:汤梓红
