一文解析EtherNet/IP、ControlNet、DeviceNet
通信网络
672人已加入
AB PLC系列中支持的通讯协议较多,常使用的是以下几种:EtherNet/IP、ControlNet、DeviceNet.
罗克韦尔的3网:E网.C网.D网
01
EtherNet 建立在tcpIp网络之上。
以太网通讯模块:以太网指的是网线和光纤;此模块需要有自己的IP地址(用BootP配置);大多设备连锁、中控室电脑都是通过此模块来访问CPU内部程序的。
以太网Ethernet
Ethernet是一个高速网络,最初设计用于计算机与外围设备的通讯。
Ethernet是标准的信息网络。
能被大多数计算机厂商支持
众多的成品硬件选择
有能力支持大型网络
提供分享如打印机、扫描器、数据服务器等资源的能力
优化大量的数据传输
Ethernet协议
· TCP/IP-用于验证信息的传送并给信息规定路径
· FTP-用于传输文件
· HTTP-用于网页通讯
· CIP-最初由罗克韦尔开发,用于工业设备间的通讯。适用于· DeviceNet、ControlNet 、和EtherNet/IP。
· EtherNet/IP是使用通用工业协议的Ethernet网络的名称
Ethernet/IP网络结构
DeviceNet
02
ControlNet,是ab公司内部的一种(不属于can也不属于485)。
C网通讯模块:通过同轴电缆通讯;没有IP地址,自己内部有节点可以选择。
C网ConteolNet
ControlNet是一种高速的工业控制网络,用于在工业设备之间建立确定的、可预测的、且可重复的通讯。
ControlNet是唯一一个能在设备间以不同速率规划数据通讯的工业网络,并保证以指定的速率进行数据交换。这种通讯的数据类型被称为“可规划的”数据。
同时,ControlNet允许设备在没有传输规划的数据的时间周期内,以事件为基础发送数据。由于这种数据的优先级低于预定性数据,所以传输时间没有保章。这种数据称为“非规划的”数据。
ConteolNet特性
· 数据传输速率为5 Mb
· 支持确定的和可重复的规划通讯数据交换。同时也支持非规划通讯
· 主要设计用于PLC、IO设备、编程终端、以及操作终端之间的通讯
· 作为一个单独的网络,可以用于IO控制、消息发送、编程和操作终端
· 生产者/消费者网络支持多主、多点传送、以及点对点通信
· 灵活的安装选件
同轴电缆介质冗余(选件)
同轴电缆(BNC和TNC连接器)和光纤电缆(ST陶瓷或塑料连接器,除了1786-RPS的Versalin V连接器)
在同一链路上最多支持99个节点
支持原有的安全产品和介质(1797)
· ControlNet国际用户组织声明的开放的网络
· 支持 ControlLogix冗余和PLC-5 ControlNet热备(高效系统的冗余处理器)
ConteolNet网络结构
DeviceNet
03
DeviceNet,是can总线的一种。
D网DeviceNet
DeviceNet是设备级工业网络,允许直接将现场设备连接到网络,设备如开关、灯、变频器、以及阀门。直接把现场设备连接到网络主要有以下几点好处:
·减少硬接线
减少劳动力成本
多数情况下能减少硬件成本
·减少起动时间
使错误接线最小化
·由于加强了每个设备的诊断,从而减少停机时间
心诊断能预报故障信号
诊断帮助故障检修
DeviceNet特性
·可选择的传输速率:125, 250,500 Kbaud
设备并不需要支持所有的传输速率,但要多数设备支持所有传输速率
传输速率与距离成反比
·主要用于直接与现场设备通讯
·生产者-消费者网络支持多主模式,并且共享输入数据
·灵活的安装选件
很多电缆和连接器选件
最多支持64个节点
·无需切断干线及断电就可以断开节点
·接线错误保护。设备中嵌入反向接线保护电路
DeviceNet网络结构
DeviceNet
编辑:黄飞
