电容滤波,不是什么波都能滤的
本节讨论问题:【为什么电容能滤波】。如图1,我们常常就是这样使用电容给电源电压做滤波的吧。电源电压ui是电源电压,中间有个Δt时间宽度的毛刺,uo是经过电容后的电压输出。
电容滤波
图1我们朴素的电路素养告诉我们,电容有这个化险为夷的能力,把这个毛刺滤波滤掉。滤成图2左侧这个样子不敢说,右侧这个样子是十拿九稳吧。
电容滤波
图2
严谨的电路分析要求我们,把毛刺部分放大看看吧,仔细分析分析电容两端电压到底是怎么变化的(假设毛刺是个高电平脉冲)。
如图3,如果Δt很小或者电容C很大(等价于给电容充电的时间很短或电容充电非常慢),电容还没有完成充电过程,毛刺就消失了,电容赶紧又放电。那么电容两端电压uo冲到的电压高度比毛刺低不少,那么我们就叫“电容实现了滤波”。
电容滤波
图3
如果Δt挺长或者电容C很小(等价于给电容足够的时间充电或电容很容易完成充电),电容完全可以从容地充满电,再放电。如图4,那么uo冲到的电压高度和毛刺完全一样啊。电容这时候就屁用没有,还把毛刺的时间跨度拉长了,更可恨。
电容滤波
图4
这里把黑板敲破了!总结下电容滤波的本质原理!电容其实是个玩“拖字诀”的高手,是个危机公关的高手。ui像是舆论环境,本来风平浪静的,突然某一天!危机出现,比如代孕弃子被发现啦,偷税漏税被发现啦,舆论热度瞬间被拉起来!涉事明星赶紧找危机公关的高手——电容大师请教对策,电容大师在手掌上写上一个“拖”字。对于舆论的快速高涨,电容大师的策略是不着急一步到位地道歉赔偿,而是不痛不痒一点点回应,一边观察局势变化。因为电容大师算到,舆论来得快去得快,说不定过不了一会儿风头就过去了。如果运气好,风头时间短,明星这边还没哭爹喊娘地求饶,事就过去了,那么我们就说“电容滤波”成功了。如果运气不好,风头持续,再用“拖字诀”最终还是要面对媒体面对公众,哭爹喊娘,那就比较惨了,“滤波”失败哈。
哎,本以为电容是个快意恩仇,铲平“毛刺”的大侠。不对,印象中更像是,内功深厚,海纳百川,化“毛刺”于无形的得道高僧。实际上,他也解决不了“毛刺”,他的招就是拖拖拖,等问题自己消失。高,高,有那么点意思哈。
所以,【电容能滤波】这句口诀也挺坑人的啊!不是什么波都能滤的。
再举一个电容滤波的例子吧,图5是书上关于交流电变直流电的电路图。这个电容怎么就能把一个个“半圆”的电压曲线,滤波成为红色的这个接近于直流的电压曲线?不就是利用大电容充电慢,放电慢吗!放电半天电压还没降多少又充电了,反复如此。如果这个电容超级超级大,那输出电压曲线真的能无限接近于一条平行的直线了。如果换一个小电容是什么效果,可以想想。
电容滤波
图5
电路学习中,一些口诀比如“电容能滤波”等,为了简短好记,朗朗上口,就把前因后果都去掉了。考试还常常为了考这些口诀而考,导致我们认为这些口诀就像尚方宝剑一样无往不利。但实际分析电路过程中,使用条件可能并不满足隐含的“前因后果”,搞得我们不知道该怎么用,就产生一种“看书考试拧螺丝,实战分析造火箭”的感觉。懂得原理,获得感性认识后,分析电路才能更从容,更有底气。
审核编辑 黄昊宇
