燃料气质量流量计的选型、安装及调零方法
1、质量流量计种类的选定
如果要选用质量流量计测量燃料气质量流量,一般采用科氏力质量流量计,热式质量流量计只能用于测量密度组分较恒定的气体,不适用密度组分变化大的燃料气。
2、质量流量计准确度
大多数质量流量计测量液体的准确度都优于0.2%,但由于同一口径用于测量燃料气比液体的流量范围要小,基本上都工作在流量计小流量段的范围内,所以准确度比液体的低,如果能把控好流量计的选型,其准确度可优于2.5%。准确度,厂家通常以“基本误差加零点不稳定性”的方式表达,在小流量使用时要关注零点不稳定性对测量误差的影响。
3、质量流量计选型
用质量流量计测量燃料气质量流量,其流量计的选型是最关键的,要妥善地处理好流量计压降与测量准确度的矛盾,提供给厂家选型的流量、压力、温度、密度等各参数的范围值一定要准确。厂家根据用户提供的参数进行计算,得出各流量的流量计压降及准确度。
4、质量流量计检定
质量流量计安装前,先将质量流量计送到计量检定机构进行检定校准,一般用液体介质检定质量流量计(因液体检定装置要比气体检定装置准确度高),正常情况下用液体检定,其准确度都可达0.2 %~0.5 %,但要注意:在实际使用时由于用于测量燃料气的质量流量计工作在小流量段,准确度会下降,其准确度可在厂家的选型计算书查到。
5、质量流量计安装
质量流量计经检定校准后才能安装使用,流量计的安装要使流量计的管端固定应力尽可能小、平衡,安装位置要选择无剧烈振动、无强电磁干扰的场所,安装时要注意支撑固定。要特别注意:安装不规范、过大的管线振动、过强的电磁干扰都会影响质量流量计的准确度。
6、质量流量计调零
零点漂移问题。零点漂移就是实际流量为零时流量计显示的流量不为零。因质量流量计在实际使用时温度、压力、密度、黏度、管端固定应力与其检定时不一致,发生变化,质量流量计会产生零点漂移,这是由科氏质量流量计结构和测量原理所决定的。
零点漂移问题的解决办法就是进行工作调零。因零点漂移问题,必须在使用现场,让质量流量计在实际工作状态(温度、压力、密度、黏度、管端固定应力)、实际流量为零的条件下进行流量计调零。步骤:首先让流体流过流量计一段时间,然后打开副线,关闭流量计的前后阀门,经确认没有流体流过流量计后查看流量计的显示值,若流量计的流量显示不为零则进行调零处理。
  审核编辑:汤梓红
