电气装置的防雷
防雷设备
防雷设备主要有避雷针、避雷线、避雷网、避雷带和避雷器等。
1.避雷针装置 该装置由接闪器、引下线和接地装置组成,避雷针作为接闪器安装在高出被保护物的突出地位,当遇直接雷击时,它能把雷电引向自身,然后通过引下线和接地装置,把雷电流泄人大地;而当雷云临近建筑物时,它能把感应的静电荷引向尖端放电和雷电中和。
避雷针一般用镀锌圆钢或钢管制成。针长1m以下者,圆钢直径不得小于12mm,钢管直径不得小于20mm;针长1~2m者,圆管直径不得小于16mm,钢管直径不得小于25mm。装设在烟囱上方时,宜采用20mm以上的圆钢,以提高耐腐蚀能力。
电气装置
引下线一般采用圆钢或扁钢,如用钢绞线作用下线,其截面积应不小于。引下线应沿建筑物和构筑物外墙敷设,并经最短途径接地,作暗敷设时,截面积应加大一级。建筑物和构筑物的金属构件(如消防梯、检视梯)可用作引下线,但所有金属构件间均应连成电气通路。在易受机械损坏的地方,可用角钢在地面1.7m至地下0.3m的一段加经保护,角钢和引下线应连接起来。
防雷接地装置与一般接地装置的要求大体相同,其所用材料的最小尺寸应稍大于其他接地装置的最小尺寸。防雷接地电阻一般指冲击接地电阻。接地电阻按防雷种类、建设物和构筑类别而定。
电气装置
2.避雷器 有保护间隙、管型避雷器和阀型避雷器等。避雷器并联在被保护设备或设施上,正常时处在不导通的状态:出现雷击过电压时,击穿放电。切断过电压,起保护作用,过电压终止后,迅速恢复不导通状态的正常情况。
(1保护间隙 是最简单的避雷器,主间隙做成角形,水平安装,利于电弧随着热空气上升被拉长而熄灭。
保护间隙主要用于缺乏其他避雷器的场合。由于其灭弧能力有限,为了提高供电的可靠性,送电端应装置自动重合闸,当用于保护变压器时,保护间宜安装在高压熔断器里侧,以缩小停电范围。
电气装置
(2管形避雷器。实质上是一个具有较高灭弧能力的保护间隙。由于其伏安装性陡,放电分散性大,动作时产生载波,因此一般不能用来保护高压电器设备的绝缘。在我国高压电网中,管型避雷器只用作线路弱绝缘保护和变电站进线保护。
新型管型避雷器几乎没有续流,适用于雷电活动频繁的地区,尤其是用于农村电网配电设备的保护效果较好。
(3)阀形避雷器。主要部件是间隙和阀片(非线性电阻片)。阀片的作用是限制工频续流,使间隙可以切断工频续流。
审核编辑 黄昊宇
