家装电线类型选择
家装电线规格和要求
家庭用电源线宜采用BVV2×2.5和BVV2×1.5型号的电线。BVV是国家标准代号,为铜质护套线BVV2×2.5和BVV2×1.5,分别代表2芯2.5平方毫米和2芯1.5平方毫米。一般情况下,BVV2×2.5做主线、干线,BVV2×1.5做单个电器支线、开关线。单向空调专线用BVV2×4,另配专用地线。
BVV2×2.5每卷的长度是100±5米。非正规产品长度60-80米不等。有的厂家把绝缘外皮做厚,使内行也难以看出问题。您可以数一下电线的圈数,然后乘以整卷的半径,就可大致推算出长度。该类产品价格在100-130元之间。再其次可以要求商家剪一断头,看铜芯材质。BVV2×2.5铜芯直径1.784毫米,您可以用千分尺量一下。电线规格根据你的电线要承载的电流决定,照明用1.5,10A插座用2.5,16A插座4,空调走独立回路4或者6.当然以上数值仅供参考,如需精确地确定,请按照国标标准和预定承载电流计算需要的线径.
选择电线一定要选择材质正规厂家生产的产品,其产品规格尺寸都合格,材质质量过关,是可以放心使用的产品,而非正规产品使用再生塑料,色泽暗淡、质地疏松。
电线
家装电线的选择要点
1、长度:这是偷工减料中的常使用的招术之一,有人会说,我买的电线上面标的有米数,看了是100米,你要注意了,他有米标,但在中间部分,有些奸商却少计10米。比如30米后就开始标40米。
2、丝径:这是市厂上最常见的偷工减料的方式之一了。比如2.5平方的BV线,俗称铜单,就是一根丝的铜电线,为什么称之为2.5平方呢?是因为这电线的铜丝截面积是2.5平方毫米。那2.5平方的BV线,其铜丝的直径就是1.78mm。
3、铜材质量:真正的紫铜,是发红的色彩,而黄铜是发黄。另外紫铜很软,黄铜发硬。只要不买到铜包铝(铝材,但在外面镀了一层铜,一般应用于软电线),黄铜目前做假的还不算太多。
4、PVC材料:这个太专业,不多讲,可以肯定一点,没有人把铜线都做的很标准了,而去在PVC上面偷工减料。因为PVC一吨好的也不过8000元。而铜一吨要3.8万元。所以能在很多是在铜材上面偷工减料。
5、CCC认证标志:电线上必须有CCC认证标志,电线电缆产品是国家强制安全认证产品,所有生产企业必须取得中国电工产品认证委员会认证的"CCC"认证,获得"CCC"认证标志,在合格证或产品上有"CCC"认证标志。电线关系用电安全,电线质量好坏会影响我们的人生与财产安全,所以一定要选择有CCC认证标志的电线产品。
6、产品合格证:电线产品合格证是会把"CCC"认证标识、商标、型号规格、额定电压、长度、检验、制造日期、执行标准、厂名、厂址、电话等标识都印刷的清清楚楚的,并且与产品相符合,这些才会是正规厂家的生产产品,大家选购的时候要看清楚。
电线
家装电线管种类
套电线一般用PVC材料的管子,如果是电视背景墙那里,因为有强弱电线离的很近,会产生干扰,讲究一点就用铜管,其他其他还是用PVC。
家用电线规格:
BV、BVR、RV:都是单芯线
BV:是一根铜丝的单芯线,比较硬,也叫硬线。
BVR:是好多股铜丝绞在一起的单芯线,也叫软线。
RV:也是软线,是更多股铜丝绞在一起的单芯线,家装一般不用。
BVVB:是硬护套线,也就是二根或者三根BV线用护套套在一起的。
RVV:是软护套线,也就是二根三根或者四根RV线用护套套在一起的。
一般家用电线简易选BV或者BRV,如果是店面装潢走明线的话建议用BVVB护套线。
在选购家用电线时,要购买达到国标的电线。首先要看有无质量体系证书,其合格证是否规范。还要看一下其生产日期跟检验章,是否应有商标、规格、电压等。然后取一根电线头反复弯曲,凡是手感软,感弹性大且绝缘体上无裂横的。一般质量好的电线规定重量在一定范围内。截面积为1.5 mm2的塑料绝缘单股铜芯线,每100 m重量为1.8~1.9 kg。5 mm2的塑料绝缘单股铜芯线,每100 m重量为3~3.1 kg等。最后看铜芯电颜色是否为紫红色,有光泽,手感是否软。劣质的一般韧性较差。
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电线
