电刷和电碳制品
 电炭制品电炭制品的优点:①导电性能好,电阻率可达6μΩ·m;②具有很高的热导率93~293W/(m·K);③热膨胀系数小,为金属材料的1/6~1/2,冷热循环下不易碎裂;④耐高温;⑤化学性能稳定;⑥具有非常好的自润滑性能。电炭和聚合物导体的导电性是来自电子和其他电荷的迁移运动。温度升高可能使晶格热运动加强而降低电导率,也可能使其中的电荷受到更强的热激发作用而提高电导率。
电刷
电刷电刷用于电动机集电环或换向器,要求电刷的机械磨损、电损耗及噪声要小,并且不软化,不出现有害的火花。由于电炭材料制作的电刷在相对滑动接触时能形成含石墨的薄膜层,有利于保持良好的接触,具有很强的耐磨性,故采用较多。常用的有石墨电刷(润滑性好,适用于圆周速度高的电动机);电化石墨电刷(电阻率较高,接触电压降大,适用于高压小电流直流电动机);金属石墨电刷(电阻率较低,接触电压降小,适用于低压大电流直流电动机);树脂黏合石墨电刷(电阻率较高)和浸渍金属石墨电刷(电阻率较低)五类。
电刷
电刷运行中常见的故障有磨损不均匀,磨损异常,过热,出现有害火花、电刷镜面镀铜等,应及时排除故障或更换电刷。
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电刷
