跨步电压和接触电压
1.3w人已加入
跨步电压
电气设备运行时,接地故障是多种多样的,例如,金属外壳接地的电气设备绝缘损坏漏电、高压线路导线断落在地等等,都会发生电流流向大地并扩散形成不同的地电位梯度。漏电流在地中星半球形流动,靠近漏电电流接地点,半球形的截面小,电阻大,压降梯度也大。当人在接地电流流散的区域内行走时,由于地面各点电位不同(指在接地点附近20m的范围内),因此在两脚之间(一般按0.8m考虑)存在电位差(即跨步电压),在跨步电压作用下,人也会触电。跨步电压的高低与人体距带电接地体或相线碰地处的距离有关,显然,人越接近接地点,由于地面电位梯度大、跨步电压也大,因而也就越危险,若距离接地点达20m以上时,跨步电压接近零。
电压
接触电压
接触电压是指人体同时触及接地电流回路两点时呈现的电位差。越接近接地体或碰地处,接触电压越低,反之越高。距接地体或碰地处约20m的地方,接触电压最高,其值与电气设备的对地电压相当。一般以人站在离漏电设备0.8m处、手触及漏电设备距地1.8m高度的外壳时,所受的电位差作为计算接触电压的依据。
电压
审核编辑 黄昊宇
评论(0)
发评论
jf_77150115 01-04
0 回复 举报
有生产接触电压和跨步电压在线监测设备的吗 收起回复
