flora_cat
2011-03-29
2853
加入交流群
超级电容器-SCEC系列
产品特性:
工作测试范围:-25℃~+60℃
额定容量:10F~600F
容量偏差:±20%
额定电压:2.3-5.5V
浪涌电压:2.3-6.5V
引出端类型:①引线型:10F-120F
②焊片型:220F-600F
高温负荷特性:电压2.3V 温度60℃,工作3000H
容量变化△C:≤30%初始值
内阻ESR:≤2倍初始值
自放电测试:以0.01C电流充电到2.3V ,在2.3V电压下保持12小时然后放电.
温度特性:在-25℃,+25℃和+60℃
容量变化△C:≤50%初始值
内阻ESR:≤2倍初始值
循环寿命:电压2.3V到1.13.5V,循环充放电20000次
容量变化△C:≤30%初始值
内阻ESR:≤2倍初始值
3.5V 0.1F法拉电容 超级电容 黄金电容
3.5V 0.22F法拉电容 超级电容 黄金电容
3.5V 0.33F法拉电容 超级电容 黄金电容
3.5V 0.47F法拉电容 超级电容 黄金电容
3.5V 0.56F法拉电容 超级电容 黄金电容
3.5V 0.68F法拉电容 超级电容 黄金电容
3.5V 0.82F法拉电容 超级电容 黄金电容
3.5V 1F法拉电容 超级电容 黄金电容
3.5V 1.5F法拉电容 超级电容 黄金电容
3.5V 2F法拉电容 超级电容 黄金电容
C型 V型 H型法拉电容,超级电容 黄金电容
5V 1F法拉电容 超级电容 黄金电容
5V 2F法拉电容 超级电容 黄金电容
5.5V 0.1F法拉电容 超级电容 黄金电容
5.5V 0.22F法拉电容 超级电容 黄金电容
5.5V 0.33F法拉电容 超级电容 黄金电容
5.5V 0.47F法拉电容 超级电容 黄金电容
5.5V 0.56F法拉电容 超级电容 黄金电容
5.5V 0.68F法拉电容 超级电容 黄金电容
5.5V 0.82F法拉电容 超级电容 黄金电容
5.5V 1F法拉电容 超级电容 黄金电容
5.5V 1.5F法拉电容 超级电容 黄金电容
5.5V 2F法拉电容 超级电容 黄金电容
法拉电容器也是超级电容器.
超级电容器的容量比通常的电容器大得多。由于其容量很大,对外表现和电池相同,因此也有称作“电容电池”。
超级电容器属于双电层电容器,它是世界上已投入量产的双电层电容器中容量最大的一种,其基本原理和其它种类的双电层电容器一样,都是利用活性炭多孔电极和电解质组成的双电层结构获得超大的容量。
超级电容的特点:
(1)充电速度快,充电10秒~10分钟可达到其额定容量的95%以上;
(2)循环使用寿命长,深度充放电循环使用次数可达1~50万次,没有“记忆效应”;
(3)大电流放电能力超强,能量转换效率高,过程损失小,大电流能量循环效率≥90%;
(4)功率密度高,可达300W/KG~5000W/KG,相当于电池的5~10倍;
(5)产品原材料构成、生产、使用、储存以及拆解过程均没有污染,是理想的绿色环保电源;
(6)充放电线路简单,无需充电电池那样的充电电路,安全系数高,长期使用免维护;
(7)超低温特性好,温度范围宽-40℃~+70℃;
(8)检测方便,剩余电量可直接读出;
(9)容量范围通常0.1F--1000F 。
十分广泛的应用在国民经济的各领域包括军工产品和民用电子电器产品,在特定的条件下可以部分或全部替代蓄电池,可使其产生革命性进步。
