智能微型断路器+智能网关优势在哪里-安科瑞黄安南
今日头条
1194人已加入
应用场景
  • 九小场所
  • 商场、超市等购物场所 养老院、福利院、孤儿院等社会福利机构
  • 图书馆、博物馆、科技馆、文化馆等文化活动中心
  • 车站、轨道交通等交通枢纽
  • 易燃易爆仓库、木材加工、纺织、喷涂、制药等企业
  • 酒吧,网吧等娱乐场所
  • 幼儿园、小学、大学等学校场所 运营商及铁塔基站 道路照明、园区照明、隧道照明
  • 冶金、化工、纺织等工业电动机及电力系统
  • 医院、银行、酒店等人员密集场所
产品介绍
ASCB1系列智能微型断路器是安科瑞电气股份有限公司全新推出的智慧用电产品,产品由智能微型断路器与智能网关两部分组成,可用于对用电线路的关键电气因素,如电压、电流、功率、温度、漏电、能耗等进行实时监测,具有远程操控、预警保护、短路保护、电能计量统计、故障定位等功能,应用于户内建筑物及类似场所的工业、商业、民用建筑及基础设施等领域低压终端配电网络。
产品外观
微型断路器
产品选型
类型 型号 功能
智能小型断路器 ASCB1-63-C16/32/63-1P
可实时监测单相电压、电流、功率、电能和温度等参量;
具有过压、欠压、过载、短路、过流和超温等多种保护功能;
可监控回路额定电流为16/32/63A,中性线不可开断。
ASCB1-63-C16/32/63-2P
可监控回路额定电流为16/32/63A;
ASCB1-63-C16/32/63-3P
可实时监测三相电压、电流、功率、电能和温度等参量;
ASCB1-63-C16/32/63-4P
智能漏电断路器 ASCB1LE-63-C16/32/63-2P
可实时监测单相电压、电流、功率、电能、温度和漏电等参量
具有过压、欠压、过载、短路、过流、超温和漏电等多种保护功能
可监控回路额定电流为16A/32/63A;
ASCB1LE-63-C16/32/63-4P
可实时监测三相电压、电流、功率、电能、温度和漏电等参量
通讯网关 ASCB1-M-4G/CE
可连接最多16台智能微型断路器
可查看各个智能断路器的电压、电流、功率、电能、温度和漏电等实时数据
可查看各个智能断路器的报警、保护、故障等状态
可对各个智能断路器进行参数设置和控制
支持4G网络通讯/以太网通讯
技术参数
产品名称 智能小型断路器 智能漏电断路器
产品型号 ASCB1-63 ASCB1LE-63
级数 1P/2P/3P/4P 2P/4P
壳架等级 63A
额定电压 230V(1P/2P)、400V(3P/4P)
额定电流 16A,32A,63A
瞬时脱扣类型 C
额定短路分断能力 6000A
保护功能
过流保护 100%额定电流预警,110%额定电流5s后跳闸,阈值可调
短路保护 7倍额定电流脱扣保护,脱扣时间≤0.04s,阈值>5-10倍可整定(出厂前)
过载保护 100%额定功率预警,110%额定功率5s后跳闸,阈值可调
过压保护 110%额定电压预警,120%额定电压5s后跳闸,阈值可调
欠压保护 90%额定电压预警,80%额定电压5s后跳闸,阈值可调
过温保护 内部线路大于80℃预警,100℃ 5s后跳闸,阈值可调
漏电保护 20mA预警,30mA跳闸,脱扣时间≤0.1s
机械寿命 20000次
电气寿命 6000次
防护等级 IP20
接线能力 1-35m²
海拔要求 2000m
环境温度 -10℃~55℃,24h平均温度不高于40℃
环境要求 无爆炸危险、无导电尘埃、无足以腐蚀金属和破坏绝缘、无显著震动
相对湿度 +40℃时,空气的相对湿度50%,在较低温度下可以有较高的相对湿度
储存温度 -20℃-70℃
污染等级
安装类型
安装方式 标准35mm导轨安装
产品型号
微型断路器
产品功能
微型断路器
微型断路器
产品优势
集成度高:保护,计量,控制一体化,只需一台断路器,即可代替多个产品,实现设备的高集成化;
安装便捷:设备体积小,安装方式与传统空开基本无异,适应各类安装环境,应用场景范围广阔;
降低成本:设备的高集成化,大大节省了人力施工布线与多种设备的采购成本;
效率提升:设备端,网页端,手机端三端设备状态同步显示,用户可随时随地监控设备,平台及时更新能耗环比统计分析,方便用户快速制定节能方案;
方案优势
安全性高:保护方式分为机械保护与电子保护两部分。机械部分可满足国家标准,在电子部分失效的情况下仍能保证线路的安全可靠;
灵活性高:可任意查看各项电力参数,漏电断路器可查看线路实时漏电数据。可任意整定各保护参数及保护时间,包括漏电整定值可调;
高精度等级:电参量均通过线路真实值采集,非合成数据,内部采用高精度计量芯片方案,      电能精度0.5级;
高寿命性:触点采用银石墨材质,静触点面积达3.8*3.8mm,抗熔焊性高,电气寿命达6000次以上;
审核编辑 黄昊宇
