启动电容
电容器
230人已加入
主要产品:特大铝电解电容,特大型无极性电解电容,特殊规格电解电容,法拉电容,高压高容量电解电容,高频低阻电解电容,充放电电解电容,滤波电解电容,储能电解电容,电焊机电解电容,长寿命电解电容,低漏电电解电容,贴片电解电容、储能电容、模块电容、特大铝电解电容器、特大型无极性电解电容、特殊规格电解电容器、法拉电容、高压高容量电解电容、高频低阻电解电容、急充放电电容、滤波电解电容、储能电解电容、长寿命电解电容、低漏电电解电容。CD137S电容器
     山田(ST)CD137S系列电容器 -40℃ +105℃高温负荷 储能电容器(电焊机)专用电容 螺栓式铝电解电容器  标准电压范围(V或VDC)10-250 .315-450标准电容量(uF或MFD)1500-820000.270-18000  容量偏差±20%
     电容器直径为 ΦD(mm)36  50  64  77  90 时脚距为P(mm)12.7  20  28.6  32  32
     主要技术参数:
       容量范围:10μF~100000μF(1000Hz,25℃)
       额定电压:6.3V~5600V
  1.适用范围及特征:该产品主要应用于彩电、显示器、LED灯、闪光灯、节能灯、音响、空调变频器、UPS、电源等电子设备开关电源电路。具有可靠性高,能承受大纹波,电源等特点。壳号可根据顾客要求适当调整
  2产品名称
  ST-LH系列铝电解电容器
  3产品外表及安装
  圆柱形、金属外壳、单向引出、引出方式为螺栓型式,有极性、有压力释放,装置(采用点动防燃装置,当电容器内压增加或产品发生击穿时不会有易燃品飞出)。采用卡环固定安装,不适用于直接安装在线路板上。
  100V  10MFD     马达启动电容 急充放电电容 无极性电容 螺栓型电容   储能电容器       闪光灯电解电容   照明电源电容
  100V  20MFD     马达启动电容 急充放电电容 无极性电容 螺栓型电容   滤波电容器        照明开关电容器   电话机电解电容
  100V  25MFD     马达启动电容 急充放电电容 无极性电容 螺栓型电容   高频低阻电容器     充磁机用电容器   双极性电解电容器
  100V  30MFD     马达启动电容 急充放电电容 无极性电容 螺栓型电容   ******电容器     电解电容器       105度电解电容器
  100V  35MFD     马达启动电容 急充放电电容 无极性电容 螺栓型电容   高频低阻抗电容器   电解电容         UPS高频电器电解电容器
  100V  40MFD     马达启动电容 急充放电电容 无极性电容 螺栓型电容   军工电容器         电解电容器       引线型电容器
  100V  45MFD     马达启动电容 急充放电电容 无极性电容 螺栓型电容   急充放电电容器     电解电容器       125度高温电解电容
  100V  50MFD     马达启动电容 急充放电电容 无极性电容 螺栓型电容   快速充放电电容器   电解电容器       电磁炉电容
  100V  60MFD     马达启动电容 急充放电电容 无极性电容 螺栓型电容   无极性电容器       电解电容器       断路器电解电容器
  100V  70MFD     马达启动电容 急充放电电容 无极性电容 螺栓型电容   长寿命电容器       电解电容器       音箱用电解电容器
  100V  80MFD     马达启动电容 急充放电电容 无极性电容 螺栓型电容   充放电电容器       电解电容器
  100V  100MFD    马达启动电容 急充放电电容 无极性电容 螺栓型电容   电焊机电容器       电解电容器
  100V  120MFD    马达启动电容 急充放电电容 无极性电容 螺栓型电容   贴片电容器
  • 相关推荐
  • 热点推荐
