室外LED显示器烧板失效分析
1.3w人已加入
案例背景
失效分析
1.不良品表面在LED分布中心点位置8*24处被烧糊碳化。
2.不良品表面被烧糊位置对应背面外壳有被熔化、裂纹。
失效分析
正面图示
失效分析
正面放大图
失效分析
烧毁位置图
失效分析
背面图示
分析过程
失效分析
X-Ray检测
失效分析
NG-1不良发生位置背面有横向及纵向电源线,头部位置为焊接点。
失效分析
NG-2不良发生位置背面有横向及纵向电源线,头部位置为焊接点。焊接点脱落发生偏移。
说明:不良品烧毁位置位于两根电源线交叉处。被烧坏位置PCBA焊盘移位且变形。NG-2被烧毁位置电源线与焊接头分离。
回路阻抗及通电检测
选取NG-1 NG-2及OK显示屏进行测试比较:
失效分析
失效分析
NG-1
失效分析
NG-2
失效分析
OK-1
说明:不良品VCC-GND电源回路存在短路现象,电源启动保护动作,显示器不显示。
解体检测
NG-1解开后盖后PCBA背面状态:
取下GND跨接线后确认右边焊点状态(非端子部焊接一端)
失效分析
说明:GND跨接线右端(印字上边框线边缘位置处)焊接点未发现规整的焊盘结构,且焊接点为60度斜向。
OK-2 样品解开后盖后PCBA背面状态:
失效分析
GND跨接线右端焊点虚焊,焊点可轻推松开。此处无规整的焊盘结构,焊接处呈60度角,有刮擦的痕迹。
失效分析
说明:从此产品的设计来看,推测PCBA背面的电源焊接线(三根,长2根,短1根)并非产品设计时所有,应为后期防止回路电流过大进行的追加变更。
NG-1 VS NG-2发生位置综合比较分析
NG-1不良位置分布图:
中心点位置8*24,位于电源接头焊接附近。
失效分析
NG-2不良位置分布图:
中心点位置5*21,与电源接头焊接处重合。
失效分析
说明:不良品发生不良的位置与电源接头焊接处靠近。
NG-1 VCC电源焊点处切片分析
失效分析
失效分析
VCC(5V)焊点扩大图
失效分析
失效分析
铜箔厚度测定
失效分析
说明:
1.焊点与其正下方的GND通孔之间的阻焊层被破坏,内部有烧蚀的痕迹。
2.VCC端子铜箔下方和焊点正下方的GND通孔内有焊锡残留。
3.铜箔厚度测定结果参照上图。
OK显示屏 VCC电源焊点处切片分析
失效分析
失效分析
说明:
OK显示屏VCC电源端子焊点内部未发现烧蚀痕迹。
焊点与其正下方的GND通孔之间的阻焊层状态完好,VCC 5.0V焊点与正下方GND通孔的绝缘电气间隙为39.61μm(通过阻焊层进行绝缘)。(注:PCB行业内低压直流电源之间的最小设计绝缘电气间隙一般大于100μm)
VCC电源连接线回路电流测定
失效分析
说明:此产品通过VCC电源线回路的电流为0.538A左右,工作电流较大。
NG-1 VCC焊点SEM观察
说明:
此位置VCC电源与GND通孔之间的绝缘电气间隙只有39.61μm,明显小于行业设计标准。结合烧蚀断面形貌观察,判断VCC与GND之间因绝缘电气设计间隙过小,导致出现电火花烧蚀。
OK-2 VCC焊点SEM观察
失效分析
说明:OK显示屏VCC焊点SEM观察结果与其切片后的金相观察结果一致。
NG-2 VCC焊点位置EDS测试
失效分析
说明:
根据以上各谱图位置的EDS测试结果及特征元素分析:
1.谱图1及谱图4处的残留物与VCC焊点的特征元素一致。结合形貌观察,判断此残留物为VCC焊点的锡因打火高温熔化后,破坏阻焊层溢出所致。
2.谱图8处EDS测试结果的特征元素与阻焊层一致。从形貌观察来看,阻焊层形态被破坏。
分析结果
失效分析
原因分析:
1.不良品回路测试VCC与GND之间短路,通电测试LED显示器不显示。
2.不良品不良现象发生位置中心点NG-2与PCBA背面VCC焊点端重合。NG-1发生位置中心点距离PCBA背面VCC焊点端3个LED灯珠的距离,其不良的边缘到达VCC焊点处。
3.PCBA背面的三根电源线推测为客户为实施某种改善后追加的导线。
4.VCC焊点与其正下方的GND通孔之间存在电火花将焊锡熔化溢出到VCC焊盘下方及GND通孔内。
5.VCC与GND之间产生的电火花产生的高温通过PCB树脂层传到到PCBA的表面和背面,在有氧环境和室外风力的催化作用下引起局部起火烧焦、碳化。当故障达到一定程度,回路电阻下降,电源保护作用启动,显示器停止工作。
6. VCC与GND之间产生的电火花的原因为:
正常品测试此位置VCC与GND通孔之间电气绝缘间隙过小,为39.61μm,远小于PCB行业针对低压线路设计标准(大于100μm)(主要原因);
阻焊层的绝缘性能下降(手工焊接时阻焊层被某种程度损坏或室外恶劣环境湿气进入等);
分析结论:
VCC焊接端与其正下方的GND通孔之间产生电火花导致LED产生烧蚀故障。
改善方案
失效分析
VCC(电源正极)焊接端子时选择避开其下方的GND导通孔。
失效分析
新阳检测中心有话说:
本篇文章介绍了室外LED显示器烧板失效的案例。如需转载本篇文章,后台私信获取授权即可。若未经授权转载,我们将依法维护法定权利。原创不易,感谢支持!
新阳检测中心将继续分享关于PCB/PCBA、汽车电子及相关电子元器件失效分析、可靠性评价、真伪鉴别等方面的专业知识,点击关注获取更多知识分享与资讯信息。
审核编辑 黄昊宇
