智能小型短路器,智能漏电断路器工作原理和作用-安科瑞黄安南
今日头条
1194人已加入
智能小型断路器
断路器
产品型号说明
断路器
产品功能
可实时监测电压、电流、功率、电能、温度等参量
具有过压、欠压、过载、短路、过流、超温等多种保护功能
具有本地手柄通断、本地电动控制、本地锁定、 远程遥控、定时控制等多种控制功能
标配RS-485(MODBUS)通讯
可选脱扣曲线C型/D型 导轨式安装,可选模数1P/2P/3P/4P
智能漏电断路器
断路器
产品型号及说明
断路器
断路器
技术参数
产品名称 智能小型断路器 智能漏电断路器
产品型号 ASCB1-63 ASCB1LE-63
级数 1P/2P/3P/4P 2P/4P
壳架等级 63A
额定电压 230V(1P/2P)、400V(3P/4P)
额定电流 16A,32A,63A
瞬时脱扣类型 C
额定短路分断能力 6000A
保护功能  过流保护 100%额定电流预警,110%额定电流5s后跳闸,阈值可调
短路保护 7倍额定电流脱扣保护,脱扣时间≤0.04s,阈值>5-10倍可整定(出厂前)
过载保护 100%额定功率预警,110%额定功率5s后跳闸,阈值可调
过压保护 110%额定电压预警,120%额定电压5s后跳闸,阈值可调
欠压保护 90%额定电压预警,80%额定电压5s后跳闸,阈值可调
过温保护 内部线路大于80℃预警,100℃ 5s后跳闸,阈值可调
漏电保护 20mA预警,30mA跳闸,脱扣时间≤0.1s
安装与接线
断路器
智能微型断路器与智能网关接线示例图
断路器
类型断路器可任意组合安装,一台网关最多可连接16台断路器。
网关与断路器采用4PIN连接线手拉手连接,4芯分别为12V电源与485通讯线,断路器单独使用需引12V电源
审核编辑 黄昊宇
