传感器激光焊接机的优势
传感器组装要求感应工艺和封装上都有很高的技术,能生产结实,体积小,精确的系统,能够在恶劣的环境下进行工作。过去,这些传感器体积更大,采用衬垫或其他机械密封。如今,从宇宙飞船到生活消费品,都需要用到传感器实现优化操作,提高安全性。下面一起来看传感器激光焊接机的优势。
对高质量元件用激光焊接进行密封,这样杂质就不会进入传感器或压力传感器,并可以一直保持固有参考压力。激光焊接产生热量低,可置于靠近聚合物密封件,玻璃金属密封件,焊接的元件和电子电路的位置。将激光系统集成到传感器焊接生产线很容易,控制要求很少,无接触,具有强大的工艺窗口。和微型氩弧焊,电阻焊接,或铜焊相比,激光焊接几乎没有消耗,不需要调整。用激光焊接可以处理各种材料。经常采用的有不锈钢,软钢,可伐,钛,和超耐热不锈钢。
超级模式YAG连续激光器和脉冲YAG激光器都能用于传感器焊接。大多设备能采用这两种激光器,但是要得到高产量,连续激光器和超级模式连续激光器会以最低的成本和低热量,最快速的完成焊接。对于产生热量作为关键的微型设备和合金反射更强的情况,如铝或镀金的零件,脉冲YAG激光器往往是最佳选择。它的焊接峰值功率能焊接这些反射材料,并能以低平均功率完成深度焊接。
激光焊接是无缝焊接,无需外力作用;传感器激光焊接机的优势:
1.焊接过程中能量高度集中,焊接时无需耗材,焊后韧性至少相当于母体材料;
2.焊接设备的电流激光波形可任意设置,可以适用于各种材料,达到最佳的效果;
3.可以降低入热量使热影响区内变形最小化;
4.焊接时,不使用电极,整个焊接过程是非接触的,不会产生电极污染及受损顾虑;
5.激光焊接能实现真空环境焊接,并能通过玻璃或对光束透明的材料进行焊接;
6.激光束可聚焦在很小的区域,可焊接小型且间隔相近的部件;
7.焊接材料种类广,不同异材能互相焊接在一起;
8.在自动化下能实现高速焊接,亦可以数位或电脑控制,实现精密加工;
9.使用专业运动控制软件,单片机设置图形模式,可以完成自动或半自动的点焊、对接焊、叠焊、密封焊、平面内单段直线、圆弧等多种轨迹的焊接;
10.激光焊接的机械性能、抗蚀性能和电磁学性能上优于常规焊接方法;
以上就是传感器激光焊接机的优势,传感器激光焊接机可用于几乎所有的金属焊接。与传统的焊接技术相比,传感器激光焊接机具有效率高,深刻的宽度比,无需后续加工,热影响区小等特点。
  审核编辑:汤梓红
