浅谈容器中nsenter命令的语法
嵌入式技术
1411人已加入
nsenter 命令是一个可以在指定进程的命令空间下运行指定程序的命令。它位于 util-linux 包中。
用途
一个最典型的用途就是进入容器的网络命令空间。相当多的容器为了轻量级,是不包含较为基础的命令的,比如说ip address,ping,telnet,ss,tcpdump等等命令,这就给调试容器网络带来相当大的困扰:只能通过 docker inspect ContainerID 命令获取到容器 IP,以及无法测试和其他网络的连通性。这时就可以使用 nsenter 命令仅进入该容器的网络命名空间,使用宿主机的命令调试容器网络。
此外,nsenter 也可以进入mnt,uts,ipc,pid,user命令空间,以及指定根目录和工作目录。
使用
首先看下 nsenter 命令的语法:
nsenter [options] [program [arguments]]
options:
-t, --target pid:指定被进入命名空间的目标进程的pid
-m, --mount[=file]:进入mount命令空间。如果指定了file,则进入file的命令空间
-u, --uts[=file]:进入uts命令空间。如果指定了file,则进入file的命令空间
-i, --ipc[=file]:进入ipc命令空间。如果指定了file,则进入file的命令空间
-n, --net[=file]:进入net命令空间。如果指定了file,则进入file的命令空间
-p, --pid[=file]:进入pid命令空间。如果指定了file,则进入file的命令空间
-U, --user[=file]:进入user命令空间。如果指定了file,则进入file的命令空间
-G, --setgid gid:设置运行程序的gid
-S, --setuid uid:设置运行程序的uid
-r, --root[=directory]:设置根目录
-w, --wd[=directory]:设置工作目录
如果没有给出program,则默认执行$SHELL。
示例:
运行一个 nginx 容器,查看该容器的 pid:
[root@staight ~]# docker inspect -f {{.State.Pid}} nginx
5645
然后,使用 nsenter 命令进入该容器的网络命令空间:
[root@staight ~]# nsenter -n -t5645
[root@staight ~]# ip addr
1: lo:  mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 000000:00 brd 000000:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
18: eth0@if19:  mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default
    link/ether 02ac00:02 brd ffffff:ff link-netnsid 0
    inet 172.17.0.2/16 brd 172.17.255.255 scope global eth0
进入成功~
在 Kubernetes 中,在得到容器 pid 之前还需获取容器的 ID,可以使用如下命令获取:
[root@node1 test]# kubectl get pod test -oyaml|grep containerID
  - containerID: docker://cf0873782d587dbca6aa32f49605229da3748600a9926e85b36916141597ec85
或者更为精确地获取 containerID :
[root@node1 test]# kubectl get pod test -o template --template='{{range .status.containerStatuses}}{{.containerID}}{{end}}'
原理
namespace
namespace 是 Linux 中一些进程的属性的作用域,使用命名空间,可以隔离不同的进程。
Linux在不断的添加命名空间,目前有:
mount:挂载命名空间,使进程有一个独立的挂载文件系统,始于Linux 2.4.19
ipc:ipc命名空间,使进程有一个独立的ipc,包括消息队列,共享内存和信号量,始于Linux 2.6.19
uts:uts命名空间,使进程有一个独立的hostname和domainname,始于Linux 2.6.19
net:network命令空间,使进程有一个独立的网络栈,始于Linux 2.6.24
pid:pid命名空间,使进程有一个独立的pid空间,始于Linux 2.6.24
user:user命名空间,是进程有一个独立的user空间,始于Linux 2.6.23,结束于Linux 3.8
cgroup:cgroup命名空间,使进程有一个独立的cgroup控制组,始于Linux 4.6
Linux 的每个进程都具有命名空间,可以在 /proc/PID/ns 目录中看到命名空间的文件描述符。
[root@staight ns]# pwd
/proc/1/ns
[root@staight ns]# ll
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 0 Sep 23 19:53 ipc -> ipc:[4026531839]
lrwxrwxrwx 1 root root 0 Sep 23 19:53 mnt -> mnt:[4026531840]
lrwxrwxrwx 1 root root 0 Sep 23 19:53 net -> net:[4026531956]
lrwxrwxrwx 1 root root 0 Sep 23 19:53 pid -> pid:[4026531836]
lrwxrwxrwx 1 root root 0 Sep 23 19:53 user -> user:[4026531837]
lrwxrwxrwx 1 root root 0 Sep 23 19:53 uts -> uts:[4026531838]
clone
clone 是 Linux 的系统调用函数,用于创建一个新的进程。
clone 和 fork 比较类似,但更为精细化,比如说使用 clone 创建出的子进程可以共享父进程的虚拟地址空间,文件描述符表,信号处理表等等。不过这里要强调的是,clone 函数还能为新进程指定命名空间。
clone的语法:
#define _GNU_SOURCE
#include
int clone(int (*fn)(void *), void *child_stack,
        int flags, void *arg, ...
        /* pid_t *ptid, void *newtls, pid_t *ctid */ );
其中 flags 即可指定命名空间,包括:
CLONE_NEWCGROUP:cgroup
CLONE_NEWIPC:ipc
CLONE_NEWNET:net
CLONE_NEWNS:mount
CLONE_NEWPID:pid
CLONE_NEWUSER:user
CLONE_NEWUTS:uts
使用示例:
pid = clone(childFunc, stackTop, CLONE_NEWUTS | SIGCHLD, argv[1]);
setns
clone 用于创建新的命令空间,而 setns 则用来让当前线程(单线程即进程)加入一个命名空间。 语法:
#define _GNU_SOURCE             /* See feature_test_macros(7) */
#include
int setns(int fd, int nstype);
fd参数是一个指向一个命名空间的文件描述符,位于/proc/PID/ns/目录。
nstype指定了允许进入的命名空间,一般可设置为0,表示允许进入所有命名空间。
因此,往往该函数的用法为:
调用setns函数:指定该线程的命名空间。
调用execvp函数:执行指定路径的程序,创建子进程并替换父进程。
这样,就可以指定命名空间运行新的程序了。
代码示例:
#define _GNU_SOURCE
#include
#include
#include
#include
#include
#define errExit(msg)    do { perror(msg); exit(EXIT_FAILURE);
                        } while (0)
int
main(int argc, char *argv[])
    int fd;
    if (argc < 3) {
        fprintf(stderr, "%s /proc/PID/ns/FILE cmd args...
", argv[0]);
        exit(EXIT_FAILURE);
    fd = open(argv[1], O_RDONLY); /* Get file descriptor for namespace */
    if (fd == -1)
        errExit("open");
    if (setns(fd, 0) == -1)       /* Join that namespace */
        errExit("setns");
    execvp(argv[2], &argv[2]);    /* Execute a command in namespace */
    errExit("execvp");
使用示例:
./ns_exec /proc/3550/ns/uts /bin/bash
nsenter
那么,最后就是 nsenter 了,nsenter 相当于在setns的示例程序之上做了一层封装,使我们无需指定命名空间的文件描述符,而是指定进程号即可。
指定进程号PID以及需要进入的命名空间后,nsenter会帮我们找到对应的命名空间文件描述符/proc/PID/ns/FD,然后使用该命名空间运行新的程序。
参考文档
容器内抓包定位网络问题:https://tencentcloudcontainerteam.github.io/tke-handbook/skill/capture-packets-in-container.html
man-page:nsenter:http://www.man7.org/linux/man-pages/man1/nsenter.1.html#top_of_page
man-page:clone:http://www.man7.org/linux/man-pages/man2/clone.2.html
man-page:setns:http://www.man7.org/linux/man-pages/man2/setns.2.html
编辑:黄飞
