【跃昉科技BF2开发板试用体验】编译sdk_app_gpio,打印日志
本文来源电子发烧友社区,作者:jf_04372103, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2293856_1_1.html
经过实际的体验,我感觉BF2虽然资源比较丰富,但是相较于我之前入手的板子明显难度要大很多,我感觉对于新手不太友好。由于上次没有编译,所以没有输出相应的.bin文件。其实是不能够放入烧录工具里面进行烧录的,即使由官方的demo也还是必需要进行烧录,输出.bin文件放入烧录工具中才可以打印出来,但是demo可以用VS Code查看还是蛮不错的。       这次就是下载了MSYS2编译工具进行了编译sdk_app_gpio的。编译是相关步骤我是参考这个页面的,经过操作可以实现非常好的效果,并没有出现其他问题。
跃昉科技
        经过一系列操作之后,将要编译的demo(sdk_app_gpio 文件 )进行编译之后,就会得到一个可以放入烧录工具里面的sdk_app_gpio.bin文件,然后打开Leapfive Flash Environment,根据官方提供的BF2固件下载指导.pdf,配置好里面的文件地址和所需要打印的sdk_app_gpio.bin文件就可以了,如下图:
跃昉科技
        软件层面都配置好了,接下来就是配置硬件部分,寄给我们的BF2开发板一共有4个跳线帽,正常启动我们是不需要移动他的,直接对他进行上电就可以,但是跳线帽动了的画就需要操作一下,具体这样操作就可以了:
跃昉科技
       正常我们拿回来的板子是不需要去动他的,因为有些可能会沾在一起了,强行拔下来很可能会坏了,最好找个热风枪搞一下。我们进行上电之后,点击运行就可以了,然后出现下图就成功了。
跃昉科技
