基于MEB纯电动车型平台的高压电驱动系统技术
接口/总线/驱动
1165人已加入
今天我们就以大众ID.4 X为切入点,来看看大众基于MEB纯电动车型平台的高压电驱动系统技术——
01大众的高度平台化之路
据大众官方声称,将依托MEB平台,在未来发布30余款新能源车型,其中50%将在中国进行本土化生产。并要在2029年前,实现销量突破2600万辆
众所周知,平台化对于快速普及电动汽车的重要性。平台化的水平,决定了产品升级迭代速度,更有助于产品线完善和技术水平提升,这对于细分市场和产品体系化来说意义重大。
什么是MEB?
MEB平台,全称“电动汽车模块化系统平台”,区别于MQB(横置发动机平台)和MLB(纵置发动机平台),MEB天生具有“纯电基因”,是100%为电动汽车诞生的平台。
MQB与MEB平台的对比
MEB可以根据不同的车型,实现330-550km不同范围的纯电续航里程,兼容7-12模组不同容量的电池设计。同时,MEB平台也为电动汽车特有的驱动轴、驱动单元、重量配比、电池布置等需求进行了特殊优化。
值得一提的是,大众电动车产品的电池系统,就是基于MEB平台进行灵活设计,保证不同续航里程下车辆空间和电池布局的平衡,提升续航里程和充电能力。
02深度解析MEB平台下的
ID.4 X电驱动系统
电驱动整体
来看看大众ID.4 X电驱动力总成的组成。
驱动系统
大众ID.4 X纯电动力总成
这套电驱动系统由高压DC-DC转换器、高压空调、PTC加热器、高压加热器、高亚动力电池组、高压OBC、高压充电口、功率电控以及三相电机等组成。
驱动系统
首先看动力:这台三相永磁同步电机位于ID.4 X的后轴,输出功率和扭矩分别为150kW和310Nm。这同时也是一台扁线电机,发卡绕组方式通过集肤效应降低电阻,提升了功率密度。
驱动系统
大众ID.4 X纯电动力电机细节
同时为了保证工况温度,电机定子绕组上的两个发卡之间还安装了温度传感器,保证温度尽可能不超过160℃。电机壳体的侧面则是高精旋转变压器,通过转子的磁场位置给定子通入合适的交流电。
驱动系统
大众ID.4 X纯电动高压驱动系统
与此同时电控和电机深度集成,电控由电子驱动控制模块、EMC浪涌滤波器、IGBT逆变器、中间电路薄膜电容、电机端子和冷却液连接器等组成。
电池
值得一提的是,大众ID.4 X分别有两款不同的配置,包括标准续航版的9模组电池容量/57.3kWh,以及长续航版的12模组容量/83.4kWh,不同容量电池通过MEB平台实现了兼容设计。
驱动系统
大众ID.4 X纯电动力电池细节
电池由电池模组、BMS系统以及正负极高压电池控制模块组成。较有特色之处在于,大众ID.4 X的正负极高压电池控制模块是由两个独立的控制器组成的,并通过Bus-Bar跨接,这也是MEB平台下的特色,可以方便适配不同的电池组要求。
热管理
在热管理方面,大众采用了热泵技术,在电池组外壳预留了冷却液管路连接器,与电池模块底部的散热器相连。
驱动系统
大众ID.4 X高压驱动系统热管理细节
热泵热管理系统将通过冷却液管路将电机、DCDC转换器、热管理混合阀、冷凝器、PTC加热器、电池、空调等零部件连接。
值得注意的是,大众ID.4 X能够基于不同零部件的温度要求,进行6种工况下不同管路循环范围的热管理,其核心目的就是为了让动力电池始终保持最佳的温度工作范围。
编辑:黄飞
