矢量信号发生器的基本概念及使用
矢量信号发生器是一种能提供各种频率、波形和输出电平电信号的设备。在测量各种电信系统或电信设备的振幅特性、频率特性、传输特性及其它电参数时,以及测量元器件的特性与参数时,用作测试的信号源或激励源。矢量信号发生器基本应用是在通信测试领域作为简单的数字调制信号发生设备进行整机测试以及整部件级的测试。
矢量信号发生器的基本概念及使用
矢量信号发生器基本概念
在通信领域,由于通信业务的增长每一天都有更多的用户需要占用新的频谱,而可用的频谱资源是有限的,因此必须尽可能提高系统单位带宽传输的信息量。数字调制与模拟调制技术相比,可带来更大的信息容量、更好的兼容性、更高的数据保密性、更好的通信质量。因此,近年来数字调制技术在通信领域得到大量应用。矢量信号发生器就是为不断满足通信技术发展的数字化需求而出现的新型信号发生器,它将通信中的数字调制技术引入信号发生器技术领域,为通信设备的测试提供了必要的条件。
数字调制可以采用许多不同的形式。矢量调制是产生数字调制信号的方案。传统的模拟调制方案使用幅度调制或者角度调制,调制器用于改变载波的角度(频率或者相位)或者幅度,但禁止同时改变载波的角度和幅度。与传统调制方案不同的是,矢量调制方案允许一个调制器同时控制幅度和相位。这种调制通常用I/O坐标图来描述,因此矢量调制也被称为I/O调制,矢量调制器也被称为I/O调制器。
使用:
选用与验电器相同电压等级的验电信号发生器。手持验电器工作部分(验电器头)将发生器的电极头接触被测验电器的电极头,按动“工作”开关,此时验电器发出声光信号表明验电器的性能完好,如无声光指示表明验电器有故障,应修理或更换后使用。检测近电报警安全帽时只须将高压信号发生器的电极头靠近报警器按动“工作”开关即可。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的矢量信号发生器的基本概念及使用。关于其他仪器资讯,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试设备维修有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
目前,安泰测试设备维修有限公司已配备各类型硬件检测设备及专业的集成器件维修平台,尤其擅长各种测试仪器维修等,不仅可以帮助客户大幅降低维修成本,并且为用户提供包括返厂维修在内的各种增值服务。
  审核编辑:汤梓红
