卫生型传感器校准 短支温度传感器
卫生型温度传感器一般应用在食品饮料、乳制品、医药制药和生命科学等多个行业。这些行业要求温度传感器是“卫生型的”,也就是说这些传感器要适合安装在清洁无菌的过程环境中,卫生且方便清洁,可以现场清洗(不需要拆卸)。所以产品设计通常不留任何槽孔、死角、缝隙、或任何不便于清理的复杂结构。
制药工艺过程中常用的卫生型短支传感器,带有卡盘,往往插入深度较短,无法置于干井炉的工作区。针对这类传感器校准过程中,由于插入深度不足、漏热严重等因素,造成测试不合格这一难题,智测电子推出了ZCDW智能干井炉配短支温度传感器校准套件这一专业的校准方案,即插即用,快速精准,为您解决卫生型短支传感器的校准难题。
套件包括-190~200摄氏度的短头直封(3.5*25)铂电阻一支,根据被检短支传感器尺寸加工孔径(常见6 8 10mm)和深度的定制均热块一支,大开口防护板,绝热环等组件。
我们推荐使用ZCDW系列干井炉-40L低温型号进行校准,它的温度范围是零下40到150摄氏度,采用先进的温控技术,全温段稳定性为正负0.005摄氏度。搭配使用短头直封铂电阻和特制等温块,我们可以使外接的参考传感器和被检传感器保持在统一位置,同时使用绝热环保温,避免在校准带大直径法兰等类型的温度计时产生的漏热问题。
产品特点
适合多种尺寸的被检温度传感器:我们提供3种常用开孔直径的均热块,也支持依据被检短支传感器尺寸进行加工定制
提升校准准确度:短头直封温度传感器作为干体炉外控温参考温度计使用,提高校准准确度
提高校准效率:绝热环配件可以有效防止漏热,加速被检温度传感器稳定。、
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
