说说大动物麻醉呼吸机的各项指标
今日头条
1194人已加入
ZL-04B大动物麻醉呼吸机为动物实验及兽医服务,紧凑式设计,方便移动,简洁人机界面设计、集成回路设计;性能稳定组合式设计 ,回路组件,经典集成设计,点瓣膜模块升级设计,杜绝无效通气;压力释放系统,可任意、调整释放压力,经典气路手控、机控转换开关,大动物麻醉机操作简单方便,适用于猫,狗,猴等动物。
1、高精度挥发罐,具有温度、压力、流量补偿功能;
2、具有开放式与密闭式二种呼吸循环模式,可以自由切换;
3、采用大表盘的压力表,方便观察;
4、呼吸膜片采用独特设计,精密模具加工成形,产品精度高。泄露量只有国标的1/5,保证动物能呼吸到清洁的氧气;
5、根据动物特点专门设计钠石灰盒及气路,显著提高钠石灰的利用率。
医疗设备
ZL-04B大动物麻醉呼吸机
一、挥发罐:
1、输出精准度:<1±0.1
2、刻度浓度:>1±15%
3、密封性:挥发罐无泄漏,整机泄漏量小于155mL/min
4、异氟烷、可选用七氟烷、恩氟烷
二、呼吸回路组件:
1、钠石灰容量:800g
2、压力监测范围:-2-6KPA
3、APL阀调节范围:0.2-6.0KPA
4、吸气阻抗:≤0.6KPA
5、呼气阻抗:≤0.6KPA
三、流量计:流量范围:0-4L/min
四、快速供养开关:流量范围:10L-20L/min
五、麻醉方式:封闭式、半封闭式、开放式
六、配置:麻醉机主机,钠石灰,同轴管,减压阀,流量计,吸鼓等
审核编辑 黄昊宇
