智慧禽畜管理系统
如今的畜牧养殖业发展已经不再是局限传统养殖,更多是开始了全新的科技技术养殖。通过智慧禽畜管理系统的使用,实现了高效率的养殖生产,减少人工现场巡查次数,提高生产效率。对于现在的养鸡专业户来说,养殖方式已经不在局限于传统的模式,而更多的是开始新的养殖方式,尤其是鸡舍温度的调节上。
鸡是恒温动物,通过产热和散热来维持体温恒定,在高密度集约化的饲养条件下,鸡的代谢产热随生长率增加而增加,而散热能力却没有提高。鸡舍内温差较大时,特别是当外界温度骤变的情况下,供暖或通风没有很好的配合,鸡舍内温度波动过大,温度突然降低时就会造成冷应激,在生产性能下降的同时还会引发鸡群呼吸道疾病的发生。低温则会造成鸡的生长速度放缓,料蛋比和料肉比增高,养鸡户需要投入更多生产资料。
智慧禽畜管理系统对于鸡舍来说,智慧禽畜管理系统有其存在的必要性和重要意义。主要作用是在线监测鸡舍环境、维持鸡舍温湿度的相对稳定。有效数据信息能够为后期的养殖提供数据支持,通过数据分析,了解到底哪种环境更加有利于鸡的成长。
主要功能:
1.根据空气温湿度传感器、氨气传感器、硫化氢传感器等感知设备,重点监测温度、湿度、风速、气压等数据,监测周期为全天、监测频率默认为一分钟,可调整;
2.联动控制,远程控制通风、加热、水帘、降温等设施化设备,根据监测的环境数据,智能判断何时开关通风机、除湿机等设备,将鸡舍的环境控制在设定的合理范围内;
3.根据设定好的报警阈值,比如针对环境参数超限、设备开关状态等,自动向养鸡户发送示警通知,内容包含示警原因、时间、异常点等,具体可为短信、电话语音等形式,应及时处理;
4.数据自动储,支持以Excel格式存储,可长期保存,方便日后查找和参考。为养鸡户提供实时监测数据,为及时做出相关养殖调整和制定新的规划方案提供数据支持;
5.采用物联网工业组态云平台,可根据鸡舍布局、养殖密度等实况,提供组态界面,在云平台上动态显示鸡舍位置、布局、每个监测点位置等,按照实际布局安排,实现监测界面的生动形象;
智慧禽畜管理系统功能全面,可进行二次开发应用,包括对氨气浓度的调控。保持一个科学合理的温湿度环境,及时将养殖场氨气、二氧化碳气体、硫化氢等气体浓度降到合理的范围内,是养鸡户进行规模化养殖的必备良器。
审核编辑 黄昊宇
