记住了,这四点将影响胶囊数粒机的精度 今日头条
胶囊数粒机是一种适用于制药医院,食品等行业的计数机,它体积小,重量轻,计数准确并且易于操作,是计算各种相关行业中的瓶装袋和罐头产品的理想设备。随着医疗要求的提高,计数机的计数精度越来越受到制造商的重视。这四点将极大地影响其加工精度。
1.人为因素
根据操作程序要求启动制粒机之前,技术人员未对机器进行预热,或者技术人员未在机器运行期间及时补充料仓中的物料,这影响了物料在料仓中的分离状态。振荡板。这些外部因素将导致不正确的产品计数。
2.设备因素
(1)筒仓的设计没有考虑重力的变化,这会影响摆盘中的物料流动和物料排序;
(2)内存挡板与防坠罩之间的间隙太大,材料太长而无法掉落;
(3)由于下落颗粒中物料的旋转,物料不能及时落入瓶中,造成许多误差。
(4)胶囊颗粒盖由有机玻璃材料制成。材料从盖上的检测通道中自由落下,静电是由高速旋转摩擦产生的,或者某些中药成分在摩擦过程中也会产生静电。减少了落入瓶中的下落颗粒覆盖物上吸附材料的有效量,并且一些颗粒不准确。
(5)安装调节胶囊数粒机时,摆板的水平调节向前倾斜,这样当摆板停止时,物料会自然滑落到检测通道中,这也可能导致计数错误。
3.物料因素
用于生产胶囊片剂和丸剂的三级振荡板被设置为具有*不同的振荡频率。或者在制作药片和胶囊时,由于材料中含有灰尘,检测通道中的灰尘积聚会阻挡红外线,因此计数电路无法正常工作。
4.环境因素
压缩空气的质量会影响计数的准确性。含水量大的压缩空气对执行器气缸的灵敏度有很大影响。一旦降低圆柱体的灵敏度,就无法保证计数的准确性。
胶囊数粒机的准确性会影响企业的生产。只有通过检查和注意以上几点,操作人员才能确保设备的稳定运行并确保产品的准确计数。
审核编辑 黄昊宇
