多参数一体化水质传感器的方便性
今日头条
1192人已加入
随着现在环境监测的发展,结合现在物联网的链接,越来越多是监测仪器都要跟上环保物联网的趋势、特别是水质在线监测这方面,下面介绍下多参数一体的水质传感器的应用范围跟结构原理。
在线多参数水质检测仪,采用一体化设计,产品可靠易用。最多可以同时连接六支数字传感器。可选择检测的参数包括溶解氧、pH、ORP、电导率、浊度等。采用RS485总线,Modbus/RTU通讯协议。传感器测得的信号可直接传输给数据采集平台,技术人员可以使用触摸屏, 手机和电脑等多种方式进行数据采集,方便快捷。
在线多参数水质检测传感器上配备自动清洗装置,中间安装清洗电机的转轴,转轴的另一端连接刷子。电机可以设定时间和转速,这样可适应不同清洁程度的水质,比如水质污染程度大杂质多可以设定转速快转动时间长。自动清洁装置可以有效的清除传感器表面沾污,防止微生物的生长,极大的减少维护成本。
每支连接上的传感器配备快速插拔防水接头,拆装方便。最外圈的螺纹配合不同口径的连通池可以进行管道连接。前端的传感器罩用来保护内部六支传感器,四周均匀的开有槽孔引入待测液体,多个小尺寸的槽孔可以防止大的悬浮颗粒和生物对传感器探头的破坏。本公司这款多参数水质传感器安装携带更为方便,能直观反映现场多种参数测量的真实数据。
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
