新品快讯
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出两款最新创造性参考设计,为应用开发提供完整的软硬件解决方案,这可帮助客户集中精力进行差异化视频安全解决方案设计,并加速产品上市进程。视频安全应用开发人员现在可将创建高差异化视频监控产品的开发时间节省 90%,为客户带来安全与保护感。这些参考设计、数码摄像机 (DVR) 与因特网协议 (IP) 摄像机建立在最近发布的统一可扩展平台 TMS320DM81xx 达芬奇 (DaVinci) 数字媒体处理器产品系列基础之上。
DVR 参考设计可支持模拟摄像机,也可用作混合 DVR,从而可将多种模拟与 IP 摄像机配置整合在一起,实现最大化的重复使用,并可避免以高成本投入来替换现有基础设施。DVR 具有超过 32 个实时 D1 通道与 H.264 高级规范视频处理功能,可实现比该市场其它同等质量 DVR 高 2.6 倍的 H.264 压缩比。视频流量与数据存储得到优化,能够在使用更少磁盘空间的同时,为所有存储的视频实现同等的高视觉质量。例如,客户可使用 350 GB 磁盘驱动器替代 1 TB 磁盘驱动器,并仍可为所有存储的视频获得同等的高质量。最新 DVR 参考设计建立在 TI TMS320DM8168 达芬奇数字媒体处理器基础之上,运行速度高达 1 GHz。DM8168 达芬奇数字媒体处理器包含定点及浮点数字信号处理器 (DSP),可为视频输入持续性监测提供多通道分析功能,从而可在检测到事件后自动响应。该参考设计具有支持远程访问的网络功能,可为包括 HDMI 输出在内的三个独立显示屏提供高质量视频。
智能 IP 摄像机参考设计可在更低帧速率及低功耗下提供达千万像素的分辨率,支持迷你半球等小型产品。数百万像素的分辨率可减少监控大型区域所需的摄像机数量,如娱乐场、停车场以及零售商店等。IP 摄像机适用于光线昏暗以及捕获详细细节应用中的高清视频监控,包括车牌号与人脸识别等。此外,DM812x 达芬奇数字媒体处理器还可通过 DSP 实现视频分析,为摄像机提供目标智能性。这种智能性支持仅对必要视频序列进行录制、传输和存储的应用,从而可提高视频安全系统的效率,无需全天候人工监控。
高灵活低成本开发
IP 摄像机与 DVR 参考设计可在统一技术平台(DM81xx 达芬奇数字媒体平台)上提供端对端视频监视解决方案。这表明该解决方案不但可根据客户需求便捷地进行集成与扩展,而且还可为设计实现低成本。这两款参考设计实现了 100% 的软件兼容与处理器内核兼容,可在通过重复使用保护软硬件投资的同时,支持超过 20 种硬件衍生品。此外,采用统一厂商 (TI) 的产品可提供可靠的支持平台,只需联系 TI 一家厂商,就可解决所有支持问题。与可能包含专利费代码的同类竞争产品不同,免专利费的 Linux 应用源代码可为产品差异化提供高度的灵活性。
ITX Security 首席执行官 Sangyeol Park 博士指出:“为我们的客户推出业界最佳的安全解决方案是 ITX Security 的一贯承诺。TI 的 DVR 参考设计大幅缩短了我们的开发时间,我们已经有一款上市产品,其可提供 H.264 高级规范处理,并可通过将所需磁盘空间降低三分之二帮助我们的客户实现绿色环保效应。”
VIVOTEK 公司品牌业务部总监 William Ku 指出:“降低成本、功耗以及板级空间对推出支持高视频质量与优异用户体验的更小视频安全 IP 摄像机来说非常重要。在 TI 的大力支持下,我们 SUPREME 系列的出色性能在全球 IP 监控产业中得到了一致认可。我们成功创建了更小巧的安全摄像机,其可在更低的价格下支持全高清视频与内建分析功能,从而可降低综合安全系统的总体拥有成本。”
IP 摄像机 |
特性 |
优势 |
具有更低材料清单 (BOM) 成本并支持专用源代码的创造型 IP 摄像机套件; |
使设计人员能够为开发实现跨越式起步,并定制产品; |
H.264/可扩展视频编码 (SVC) 400 万像素 30fps + D1 30fps,可在更低帧速率下支持高达 1000 万像素; |
支持更高质量的视频; |
750 MHz 的嵌入式 TMS320C674x DSP; |
通过边缘视频分析实现差异化; |
从基本到全功能的多种摄像机设计方案配备了 TI 提供的原理图与光绘文件; |
可集成和调节视频监控使用的主要传感器平台; |
以太网供电、音频、日夜模式快门以及视频输出等; |
可为专用需求实现硬件定制; |
基于 DM812x 达芬奇数字媒体平台,配套提供免专利费 Linux 应用源代码。 |
通过统一技术平台的软硬件兼容实现便捷的可扩展性。 |
DVR |
特性 |
优势 |
具有更低材料清单 (BOM) 成本并支持专用源代码的创造性 DVR 套件; |
双 HDMI 输出,支持 1000fps 以上 D1 H.264/SVC编码/解码; |
为降低总体拥有成本提供业界最佳的通道密度与数据存储,以及具有更高压缩性能的最佳视频流量; |
高达 1GHz 的 C674x DSP; |
支持多通道视频分析; |
从基本到全功能的 DVR 设计方案支持 8 与 16 通道 D1 视频;从基本到全功能的网络 DVR 设计方案支持 800 万到 1200 万像素的 30fps解码。所有这一切均通过 TI 提供的原理图与光绘文件实现; |
可帮助开发人员一次性构建并部署众多多通道产品,其中包括高清 CCTV 与百万像素级嵌入式网络摄像机; |
8 与 16 通道配置、音频输出以及 HDMI 显示等; |
可为专用需求实现硬件定制; |
基于 DM8168 达芬奇数字媒体平台,配套提供免专利费 Linux 应用源代码。 |
采用 TI 参考设计加速产品上市进程
TI 参考设计是具有 TI 创新模拟产品的高健硕低成本系统解决方案,其可改善终端产品功能。凭借业界最丰富的模拟产品组合,TI 可提供业界最佳的模拟解决方案,其中包括全球最高效的 NexFETTM MOSFET 功率块、高集成 PMU、高性能视频放大器、电机驱动器与控制器、PoE 控制器以及众多其它产品
