电机铁芯损耗过大的原因
今日头条
1192人已加入
一般电机铁芯损耗有两个原因:
    1.硅钢片质量不符合要求
    硅钢片作为电动机的主要导磁材料,其性能符合性对电机性能影响极大,主要是保证硅钢片的牌号符合设计要求,另外就是相同牌号的在硅钢片不同的厂家材料性能有一定的差异性,在选择材料时应尽力选取好的在硅钢片材料。
       2.定子铁芯片间绝缘不好
     导致片间绝缘不好的因素较多,有硅钢片本身的质量问题,也有铁芯生产制造过程中导致的人为性因表。
通常我们会把电机铁芯叫做磁芯,同时它是电机中的核心部件。当电动机中的铁芯损耗过大时,便会对电动机造成很大的影响。那么, 哪些原因会导致电机铁芯损耗过大呢?
     硅钢片作为电动机的主要导磁材料,其性能会对电动机工作造成极大的影响。因此,需要保证硅钢片的牌号符合设计要求。另外,由于厂家的生产工艺不同,所以就会到材料的特性会出现一定的差异。因此,在挑选时,应选择好的生产厂家材料。
     同时在硅钢片的涂漆过厚,会导致磁路过于饱和。这时,空载电流与电压的关系曲线弯曲得较为严重。所以在喷涂时,应对硅钢片的涂漆进行必要的检查和测试,从而减少这种类似问题的发生。
     南海矽钢主营产品包括电子类铁芯和电力类铁芯,广泛应用于电子变压器、电力变压器、电抗器、互感器、传感器尤其是新能源汽车等行业,为全球70余个国家和地区,超过3000+客户提供生产定制服务。目前主要合作客户包括:比亚迪、松下、霍尼韦尔、尼赛拉等等。我们的专业,值得您信赖!
审核编辑 黄昊宇
铁芯
