MAX11626–MAX11629/MAX11632/MAX11633串行模/数转换器(A
新品快讯
29人已加入
  MAX11626–MAX11629/MAX11632/MAX11633为12位串行模/数转换器(ADC),内置基准。这些器件提供内置FIFO、扫描模式、内部时钟模式、内部平均模式以及自动关断(AutoShutdown™)功能。使用外部时钟,最大采样率为300ksps。MAX11632/MAX11633具有16个输入通道,而MAX11628/MAX11629具有8个输入通道,MAX11626/MAX11627具有4个输入通道。六款器件均工作于+3V或+5V单电源,并且包含与10MHz SPI™/QSPI™/MICROWIRE™兼容串口。
  MAX11626–MAX11629提供16引脚QSOP封装, MAX11632/MAX11633提供24引脚QSOP封装。所有六款器件均工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
  关键特性
  模拟多路复用器带有采样/保持电路
  16通道(MAX11632/MAX11633)
  8通道(MAX11628/MAX11629)
  4通道(MAX11626/MAX11627)
  单电源供电
  2.7V至3.6V (MAX11627/MAX11629/MAX11633)
  4.75V至5.25V (MAX11626/MAX11628/MAX11632)
  内部基准电压
  2.5V (MAX11627/MAX11629/MAX11633)
  4.096V (MAX11626/MAX11628/MAX11632)
  外部基准:1V至VDD
  16个先入/先出(FIFO)
  扫描模式、内部平均及内部时钟
  精度:±1 LSB INL、±1 LSB DNL,全温范围内无丢失代码
  兼容于10MHz 3线SPI/QSPI/MICROWIRE接口
  小尺寸封装
  16引脚QSOP (MAX11626–MAX11629)
  24引脚QSOP (MAX11632/MAX11633)
MAX11633
