输电线路杆塔倾斜在线监测装置---拓普威视TOPVS
今日头条
1195人已加入
一、产品概述(型号VS-PM5801)
一体化输电线路杆塔倾斜在线监测装置由杆塔倾斜监测单元、无线通信网络单元、数据集中器和监测中心组成。杆塔倾斜监测将采集到的倾斜度、顺线倾斜度、横向倾斜度、顺线倾斜角、横向倾斜角等数据发送给数据集中器,数据集中器再将处理后的数据通过4G无线网络发送给远程的监测中心,监测中心通过对监测数据的分析和计算,为输电线路安全运行提供实时预警功能。
二、主要特点
1、设备采用低功耗模式设计,测量精度高;
2、采用多层屏蔽、抗干扰、抗雷击技术,确保系统运行稳定;
3、后台软件设置完善,具备自动采集和受控采集功能;
4、设备设计合理,可带电安装,对线路结构和后期运行维护无安全隐患。
5、能采集导地线动弯应变,进行相应存储,并将结果通过4G传输到主站;
6、具备自动采集功能,采集周期在0.5h~24h之间,默认采集周期为1h;
7、具备电源电压、工作温度等采集功能;
8、具备数据合理性检查分析功能,对采集数据进行预处理,自动识别并剔除干扰数据;
9、具备对原始采集量的一次计算功能,得出能直观反映杆塔倾斜水平的动弯应变数据;
10、具备身份认证、远程更新程序的功能;
11、具备远程修改采集频率、采样时间间隔、网络适配器地址等参数;
12、具备动态响应远程时间查询/设置、数据请求、复位等指令的能力;
13、能按照远程指令进入远程调试模式,并输出相关调试信息;
14、蓄电池单独供电时间不少于30天。
三、技术参数
Ø 监测原理:双轴倾角传感器(外置、内置可选);
Ø 监测数据:倾斜度、顺线倾斜度、横向倾斜度、顺线倾斜角、横向倾斜角;
Ø 环境温度:-55℃~+45℃;
Ø 工作温度:-55℃~+85℃;
Ø 相对湿度:5%RH~100%RH;
Ø 大气压力:500hpa~1060pha;
Ø 抗风等级:不低于线路本体抗风等级;
Ø 顺线和横向倾斜角测量范围:-10°~+10°;
Ø 准确度:±0.05°;
Ø 通讯方式:GSM/GPRS/4G无线通信;
Ø 可靠性:平均无故障连续工作时间(MTBF)不低于25000h,年均数据缺失率不大于1%;
Ø 监测装置的使用寿命不应少于8年,蓄电池不低于4年,太阳能板不低于20年;
Ø 防护等级:IP65;
审核编辑 黄昊宇
