可以重复烧录的语音芯片,WT588F测试工具介绍,样品制作如此简单
今日头条
1188人已加入
WT588F02B-8S是深圳唯创知音研发的一款,用户可以自行烧录音频的语音芯片,极大便捷了前期调样期间,需要更换芯片语音内容的操作,仅需将音频转化为BIN文件,通过我司的配套下载器,插入Demo板烧录口,即可完成语音更换;
WT588F系列Demo版介绍
语音芯片
1:供电 2.4V~5.2V;
2:UART 串口通信接口;
3:芯片 IO 口,可使用 USB 下载器 V1.00 更换 bin 文件;
4:PWM 输出,当测试芯片为 PWM 输出时,可以将喇叭放置该处,用于测试时,播放声音;
5:PWM 功放,使用(WT1312)PWM 类功放芯片时,选择 PWM 功放输出方式;
6:DAC 功放,使用(LM4890)DAC 类功放芯片时,选择 DAC 功放输出方式;
7:短按地址减(播放声音);
8:短按地址加(播放声音);
对于需要频繁更换语音内容的产品,WT588F系列是不错的选择,该芯片在较高音质下可容纳170秒的音频内容,内置集成8Ω0.5W功放电路,可直推喇叭输出,也可外接DAC功放增益,并且芯片内置硬件SPI、UART、IIC、比较器等各类资源,可以为客户定制各种不同的个性化功能产品。
为简化客户前期音频调试,我司提供专业的上位机软件,以及测试工具,客户无需与厂家来回重复打样,使得样品制作更加便捷;
审核编辑 黄昊宇
