MAX5360/MAX5361/MAX5362数字模拟转换器(DAC)
新品快讯
29人已加入
  MAX5360/MAX5361/MAX5362是低成本,6位数字至模拟转换器采用微型5(DAC)的针用一个简单的2线串行接口,允许多个设备之间的通信SOT23封装。在MAX5360具有内部+2 V参考和+2.7 V至+3.6 V电源供电。在MAX5361具有内部+4 V基准,从+4.5 V至+5.5 V电源供电。在MAX5362工作在充分+2.7 V至+5.5 V电源电压范围,并有一个内部参考等于0.95 VDD之间。
  快速模式I² C兼容的串行接口允许数据速率高达400kbps的通信,减少板空间和减少互连,在许多应用的复杂性。
  该MAX5360/MAX5361/MAX5362还包括一个输出缓冲器,低功率的停机模式,上电复位,确保DAC输出功率在零是当最初应用。在关断模式下,电源电流降至低于1μA,输出被拉到了10千欧的电阻到地下来。
  该MAX5360/MAX5361/MAX5362采用微型5引脚SOT23封装。
  关键特性
  6位精度,采用微型5引脚SOT23封装
  宽+2.7 V至+5.5 V电源范围(MAX5362)
  1μA的关断模式
  缓冲输出驱动阻性负载
  低突波上电复位至零DAC输出
  快速I² C兼容串行接口
  ≤-5%满刻度误差(MAX5362)
  ≤1 LSB(最大值)的INL/ DNL的
  最大电源电流230μA低
dac
