输电线路防外破视频在线监测装置--拓普威视TOPVS
第一章:概 述
输电线路的运行状态直接决定了电力系统的安全稳定!
输电线路长期暴露在野外环境,容易受火灾和雨雪冰灾的损害而造成电力事故;同时输电线路运行点多、面广、线路长、环境复杂, 往往在不知不觉中遭受人为破坏,输电保护区内违章建房、植树和违章施工作业的事情常有发生,高压输电线路通道被压缩甚至出现杆塔孤岛现象也屡见不鲜,严重威胁到了电力系统的安全稳定运行。
为保障输电线路的安全稳定运行,及时制止人为破坏,提高巡检工作效率,加强监管,深圳市拓普威视科技有限公司凭着十多年技防系统研发经验,成功推出稳定可靠的输电线路防外破视频在线监测装置VS-PM2202(简称:在线监测装置 VS-PM2202)。
第二章:工作原理
在线监测装置VS-PM2202 是一套针对输电线路铁塔巡线、远程监控而设计的视频在线监测装置;整个系统装置分为四大部分:“高清视频摄像机、4G 传输控制器、太阳能供电系统、中心平台软件(客户端和移动APP 等)等”。在线监测装置 VS-PM2202 运用前端高清摄像机采集现场视频,通过 4G 无线网络传送到监控中心,监控中心通过平台管理软件和服务器等设备对现场视频进行监控、管理、存储、等操作;同时领导和相关部门负责人员可用笔记本电脑上的客户端软件或用手机,来连接现场的高清摄像机进行实时观看和控制拍照等操作,真正做到全天候随时随地的监视。
功能方面,在线监测装置 VS-PM2202 内置 4G 无线网络,可对线路保护区进行远程自动智能监控,能让监控中心全天候实时视频浏览现场情况,必要时通过语音功能对现场喊话对讲来纠正违章;当在线监测装置VS-PM2202 自动侦测到异常情况时(线路覆冰、火灾、树障风筝、电力塔攀爬、大型施工机械闯入等)主动拍摄照片和录像上传到监控中心报警,同时可发送短信到多个指定手机,让巡检人员第一时间获取现场信息,大幅降低巡检人员的劳动强度。
性能方面,在线监测装置 VS-PM2202 采用星光级的高清长焦红外摄像枪机,拍摄距离达 300 米以上,在黑夜也能清晰成像,满足24 小时昼夜监控的需求;在线监测装置 VS-PM2202 具有良好的抗工
频电磁干扰性能,能实现在特高压电磁环境中正常工作,不会出现雪花点、黑纹等视频干扰现象;在线监测装置 VS-PM2202 的电源采用100W 太阳能供电,专用的蓄电池容量 100Ah,满足装置在无光照时连
续 7 天(每天 24 小时)正常运行。
在线监测装置 VS-PM2202 在研发和生产过程中严格遵循国家电
网和南方电网相关的《输电线路状态监测装置通用技术规范》,并取
得相应型式的试验报告,拥有大量在线使用工程经验。
输电线路防外破视频在线监测装置 VS-PM2202 在真正意义上做到 了远程自动智能监控,切切实实地保障了输电线路的安全稳定运行。
第三章:产品特性
1、 星光级的高清长焦红外摄像,有效距离 300 米以上。
2、H.264/H.265 高清视频技术,1080P 分辨率。
3、1 路音频输入,1 路音频输出,支持远程喊话对讲功能。
4、支持 1 路开关量报警输入,1 路开关量报警联动输出。
5、4G 无线网络方式互联,并且支持 GPS 定位功能
6、太阳能电源满足装置在无光照时连续7天(每天24小时)正常运行。
7、支持 TF 卡扩展,支持本地录像。
8、IP66 防水等级,太阳能及电池使用寿命长,充电快,供电足。
9、使用方便,通过网络可以进行远程配置与管理。
10、数据支持加密存储与传输,保证安全可靠。
11、全嵌入式硬件架构,支持嵌入式 linux 操作系统,产品稳定可靠。
12、内置温控系统,整套装置散热良好。
13、设计专门针对铁塔的安装支架,现场摄像机和太阳能板角度可调, 安装简便。
第四章:技术参数
名称 型号 VS-PM2202
视频 最小照度 200万像素、星光级0.001Lux ,0Lux with IR,星光全彩20倍机芯
图像尺寸 H.265/H.264压缩
音频 广播对讲 1路音频输入,1路音频输出支持远程广播喊话及双向对讲功能
存储 存储功能 最大支持256G TF卡/支持本地硬盘存储
报警 接口 4路报警输入,2路报警输出;RS485接口,支持32路传感器接入(气压、气温、湿度、风速、风向、降水量等)
类型 开关量报警、视频智能分析报警、传感器报警、支持远程唤醒
网络功能 接口协议 ONVIF,GB28181,4G/WIFI(可选)
定位 支持GPS/北斗定位功能
4G全网通 内置4G全网通模块,向下兼容3G EVDO/WCDMA模块
太阳能板 最大功率 80W*2(太阳能板功率可选)
安装角度 现场摄像机和太阳能电池板角度可调。
电池 容量 100AH(可选)/高性能聚合物蓄电池,支持外接电池盒
保护 带过充过放保护,运行稳定,支持负载分级输出管理
一般规范 工作温湿度 -30℃~75℃,湿度小于95%(无凝结)
整机功耗 6W MAX (4G在线,ICR切换瞬间 10W)
监控范围 300米/500米/5公里(可选云台摄像机)
审核编辑 黄昊宇
