从事综合布线相关工作的朋友都知道,铜缆链路的三大核心部件:信息模块、跳线、铜缆。他们是保障布线系统最后100米链路最核心的产品,任何一个布线系统项目只有把好了这三个产品的质量关,才能确保网络系统传输的质量。今天就让小编先教大家如何辨别其中一个部件“信息模块“质量的优劣。
关于信息模块
按照标准YD926.3的术语定义,“信息模块”被称为“信息插座”,属于布线系统“连接硬件”类的产品之一;按照标准ANSI/TIA-568 它是属于“Connecting hardware”里面的 “RJ45 Jack”。当然按照其他不同标准规范,它还有不同的叫法,比如“电脑模块”、“网络模块”等等,为了大家方便,我们通俗的称它为“信息模块”。
随着网络信息的不断发展,信息模块的用量越来越多,网速要求也不断提高,信息模块越发显得重要。但是随着用量的不断增大,产品的品质也更加良莠不齐,鱼龙混杂。而信息模块毕竟是工业产品,辨别质量的方法虽然有,但是作为普通用户,没有专业的仪器,往往很难真正判断信息模块的质量。
今天小编就从使用者的角度,教大家从外观、结构、性能上的细微之处判断一个模块的好坏。
1、整体外观
现在比较常用的信息模块有超5类、6类、6A类,在模块上一般有模刻,见下图:
对于信息模块,有非屏蔽和屏蔽之分。
非屏蔽信息模块:好的模块一般用聚碳酸酯料(工程PC料),这类产品在重复施工上、安装卡扣位的弹性塑性上都会更好一些。也有些产品用普通工程ABS料,这类产品的质量会稍差一些,但是大家一定要注意那些使用回收塑胶料生产的模块,那些产品重复施工很差,卡扣位极其容易断裂,是属于劣质模块。在辨别时,我们可以用手去试一试模块的卡扣位的弹性,如果弹性差易断裂,就是很差的产品;再看看外观,做工是否精细,如果表面不光滑、模痕线明显、边角处理不圆润、表面有毛刺,就说明生产模块所使用的模具较差,生产工艺差、材料差。
屏蔽信息模块:外部结构件一般是使用两种材料:镀锡铜片、锌合金压铸成型后再电镀。如下图:
从产品的全屏蔽性能、结构可靠性、使用寿命这三方面来说,锌合金压铸成型后再电镀的屏蔽模块均优于镀锡铜外壳的屏蔽模块,并且在高等级的屏蔽信息模块(如:6A类、8类)已经不再采用镀锡铜外壳屏蔽结构,因为根本达不到全屏蔽效果。目前市面上还存在镀锡铜的屏蔽信息模块,遇到这类产品,大家要仔细辨别,一般这类模块的品质都较差。除了这两种类型外,需要特别注意:还有利用不锈钢作为屏蔽外壳的屏蔽模块,这类模块质量特别差;
对于锌合金外壳的屏蔽信息模块,在辨别时也要注意,由于锌合金外壳的质量取决于制造产品的压铸模具、生产工艺、锌合金原材料和电镀工艺,所以要特别注意选产品表面质量好、光洁无毛刺、电镀均匀的产品。否则质量也是比较差的。
2、产品结构
首先、让大家看看信息模块插口内部的8PIN 金针,这个非常关键,是涉及传输性能的部分。
A,肉眼观察,金针是否光滑、有无毛刺。信息模块金针的表面是经过镀镍后再电镀金,而且传输接触区域是镀50u“金的。如果电镀质量差、镍底厚度不够、镀金厚度不够、镀飘金、有的甚至镀铜而非镀金,这样的金针无法通过插拔试验和盐雾试验,产品表面会暗,有毛刺、甚至生卤(表面发绿),产品质量必然很差,会影响传输性能。
B,看8PIN金针的结构。现在随着网络的不断发展,金针的结构也在不断的改进。特别是POE技术的不断应用,金针的结构已从以前的全平行全平直结构变成了三层S型金线交错结构。如下图 :
全平行全平直结构:插拔时摩擦点和固定后的接触点是同一个点,会影响POE的性能;且全平行全平直结构金针没有分开交错,会导致信号传输时相互干扰,不利于链路传输稳定性。
三层S型金线交错结构:插拔时摩擦点和固定后的接触点不是同一个点,才能满足POE的性能;且三层S型金线交错结构能很好的降低线对传输之间的干扰,提高链路稳定性。
其次,看看信息模块尾部的导体8PIN卡线端子,这个会直接影响模块的线缆端接质量。质量好的模块一般都是采用45度斜端子结构卡接,但也有一些低端一点的模块仍采用90度卡接端子。如下图:
90度卡接:重复施工的性能差,且90度的卡接端子如果卡接的线缆太粗,可能会把线缆卡断,如果线缆太细,表面上是卡进去了,但没有刺破芯线,会导致接触不良;
45度卡接:重复施工的性能好,且不管是什么线规的线缆,都能保证线缆不会卡断,且保证线缆的导通。
3、传输性能
对于信息模块这么专业的工业产品,要经过很多次的测试,并且都是非常专业的设备,一般用户朋友很难有这些设备。在此,小编推荐一个方法可以辨别信息模块的传输性能。我们都知道在布线系统选用前,都会有永久链路的性能测试,首先需要确定一款合格的网线,按永久链路模型分别做10米的短链路和90米的标准链路,然后用福禄克工程测试仪器测试,如果测试结果全部合格, 说明这款信息模块是合格的。而且一款好的模块,可以对整段链路进行补偿。
(永久链路模型)
审核编辑 :李倩
