线性串联式稳压电路原理
电源/新能源
3647人已加入
一、什么是串联式稳压电路
串联式稳压电路为什么说是串联的呢?这是因为在稳压电路当中起到调整作用的三极管与负载串联,如下图是串联式稳压电路的一般结构图,VCC是直流输入电压,Q1是调整管,一般是三极管,有一个比较器,基准电压源和取样电路(由R1和R2组成反馈,用于反馈输出电压)的组成,当然还有还没画出的滤波电容等元件。
稳压二极管
基准电压源一般由稳压二极管和一个电阻组成,这个电阻起到限流作用,如下图,输出电压可由此公式得到稳压二极管改变R2阻值可以改变输出稳压电压值。
稳压二极管
如果没有比较器,也可以用一个三极管来放大信号,如图是由分立元件组成的串联式稳压电路,基准电压源由稳压二极管ZD、限流电阻R3一起组成,见绿色部分,Q2看作是放大器。
稳压二极管
二、如何实现稳压输出
假如直流输入电压增加或者负载变小,使得输出电压Vo会有所增加,这时候输出电压经过取样电路,得到一个电压值Vf,这个电压值与比较器的基准源电压Vref相比较,得到一个误差信号并经放大后,放大器输出信号控制调整管的管压降Vce增加,从而使输出电压基本保持稳定。因此,归根结底是由于输出信号的微小变化通过放大器信号,结果得到的是输出电压发生很小的变化,调整管Uce发生较大的变化,使得输出电压保持稳定。
三、线性串联型稳压电路特点及应用
稳压二极管工作电流较小,稳压二极管在电路当中务必要接上限流电阻,线性串联型稳压电源虽然工作电流较大,并且输出电压一般可连续调节,但是功耗也很大,和开关电源相比利用效率相对比较低下。
现在这种线性稳压电路已基本集成化,像我们常见的7805等稳压管就是利用这种原理组成的集成管,不再是由一个个分立的元器件组成,因此广泛应用在各种电子电路,特别是功率不是很高的电路当中。
审核编辑:汤梓红
