隧道施工监测数据采集及传输解决方案
基于隧道监测实际情况,结合工程环境情况,推出一站式现场监测方案,旨在方便快捷地完成隧道深部及信号盲区部分的施工监测,利用设备优势,尽量简化设备种类;解决无信号工况下的数据采集及传输,打通从监测面到项目部的最后2公里(距离可累加)。
监测方案主要由以下几部分组成:
1)监测面传感器(根据监测项目选择适用传感器)
2)数据采集(传感节点无线采集仪):
3)数据传输部分(中继器):
4)数据显示部分(现场项目部计算机或显示屏)
可选5)终端网关远程传输(4G网络传输,服务器平台数据解析,远程查看)
方案一:适用范围:  1、项目部距离监测现场距离近;
                                  2、监测截面少,仅监测面纵深比较深的隧道;
              使用设备:  1、传感器(若干)
                                   2、无线数据采集仪系列(单台最多16个通道,数量根据监测截面及传感器数量)
                                   3、中继器(数量参照传输距离)
                                   4、终端设备,电脑或一体显示屏。
方案说明:监测截面可以使用多种类型传感器,数据通过无线数据采集仪(系列)作为传感节点通过LoRa信号传输,中继器进行数据中继传输,直至到达现场指挥部终端电脑。注:如多个LoRa信号同时传输,可设置设备编号或频段,便于组网监测。
监测系统
方案二:
适用范围:  1、项目部距离监测现场距离较远或者需要远程上传数据平台;
2、监测截面较多,同时需要LORA数传;
使用设备: 1、传感器(若干)
3、网关
4、终端设备,电脑或一体显示屏。
方案说明:监测截面可以使用多种类型传感器,数据通过无线数据采集仪作为传感节点通过LoRa信号传输,网关设备将数据远程发送至服务器,终端设备电脑可远程查看数据。注:如多个LoRa信号同时传输,可设置设备编号或频段,便于组网监测。
适用范围:
1、项目部距离监测现场距离近;
使用设备:
1、传感器(若干)
2、无线数据采集仪(单台最多16个通道,数量根据监测截面及传感器数量)
3、中继器(数量参照传输距离)
4、终端设备,电脑或一体显示屏。
方案说明:监测截面可以使用多种类型传感器,数据通过无线数据采集仪作为传感节点通过LoRa信号传输,中继器进行数据中继传输,直至到达现场指挥部终端电脑。注:如多个LoRa信号同时传输,可设置设备编号或频段,便于组网监测。
监测系统
审核编辑 黄昊宇
