非屏蔽双绞线排除屏蔽信号还能传输什么信号呢
大家都知道双绞线分为屏蔽和非屏蔽两大类,从字面的意思上来看非屏蔽双绞线配出屏蔽信号,那还能传输什么信号呢?在非屏蔽网线中,一共有8根不同颜色的线芯,那这些线芯哪几根用来传输呢,可以传输什么信号,非屏蔽双绞线可以传输什么信号,下面就和小编一起来看看吧!
非屏蔽双绞线排除屏蔽信号还能传输什么信号呢?
数字信号和模拟信号。非屏蔽网线中,百兆网线(五类网线、超五类网线)只用到8根线芯中的其中四根,分别是第1、2、3、6根线芯,其中1、2用于发送,3、6用于接收,另外4根线芯的作用就是作为备用线。
至于千兆网线,8根不同颜色的线芯全部都需要使用,全部都用来传输数据。
【模拟信号】
模拟信号是指用连续变化的物理量所表达的信息,如温度、湿度、压力、长度、电流、电压等等,我们通常又把模拟信号称为连续信号,它在一定的时间范围内可以有无限多个不同的取值。而数字信号是指在取值上是离散的、不连续的信号。
【数字信号】
数字信号是用两种物理状态来表示0和1的,故其抵抗材料本身干扰和环境干扰的能力都比模拟信号强很多;在现代技术的信号处理中,数字信号发挥的作用越来越大,几乎复杂的信号处理都离不开数字信号;或者说,只要能把解决问题的方法用数学公式表示,就能用计算机来处理代表物理量的数字信号。
数字信号指自变量是离散的、因变量也是离散的信号,这种信号的自变量用整数表示,因变量用有限数字中的一个数字来表示。在计算机中,数字信号的大小常用有限位的二进制数表示,例如,字长为2位的二进制数可表示4种大小的数字信号,它们是00、01、10和11;若信号的变化范围在-1~1,则这4个二进制数可表示4段数字范围,即[-1, -0.5)、[-0.5, 0)、[0, 0.5)和[0.5, 1]。
  审核编辑:汤梓红
