输电线路舞动监测装置---拓普威视TOPVS
今日头条
1152人已加入
一、产品概述
输电线路导线舞动在线监测装置采用太阳能加蓄电池前端供电,实时对户外电源的最大利用。系统通过远程采集舞动、微气象、图像数据,然后把数据进行数字化压缩编码,最后利用4g/3g/gprs/cdma无线传输模块将现场数据已IP包的方式发送到数据监控中心。监控中心通过数据监控客户端实时浏览观测各监控点的现场情况,维护监控人员通过从现场发送来的舞动、微气象、图像等数据进行分析对比,如出现异常的预警信息,即立刻做出相应的应急处理,以确保高压线路的安全运行。输电导线舞动受各种参量的影响,其舞动的特征各不相同,其中舞动半波数的不同,对输电导线舞动的波形就有很大的影响。基于此,我司采取一种新的方案,综合当前各种实现方式利弊,采用现代计算机数学仿真建模技术、图像识别处理技术、高精度传感器技术、无线自组网技术等相结合,研发出一套智能化输电线路导线舞动在线监测装置。
二、产品功能
  1. 实时监测导线位移量、加速度量、角度量等,并结合各种传感器量进行分析处理,数据建模,及时诊断异常信息;
  2. 具备舞动数据、微气象数据(前端温度、湿度、风速、风向等)采集功能;
  3. 智能化舞动隐患分析,通过平台三维分析算法对整个监测线路形成一个立体监控系统;
  4. 具有实时视频浏览功能,分辨率≤1080P,可以实现导线舞动情况的监控,通过图像识别处理,辅助诊断舞动信息处理;
  5. 稳定可靠的电池充电管理系统,太阳能充电效率至少提高20%;
  6. 支持《输电线路状态监测装置通用技术规范》,接入电力标准平台;
  7. 支持《电网视频监控系统及接口》企标B接口要求,支持接入内网统一视频平台;
  8. 具备微信推送功能,定时在微信上推送舞动相关数据以及抓拍的图像;
  9. 具备巡检功能,满足电力部门监控需求,实时记录巡检人员巡视时间以及巡视间隔,防止巡视人员漏巡,错巡等现象;
  10. 设备内置安全加密芯片,实现对数据的加密传输,保障数据的安全传输;
三、技术参数
1、数据传输基站
数据传输基站安装在输电线路铁塔上,实现输电线路导线舞动、微风振动、线夹温度等数据采集、处理和监控功能,将现场信息通过通信网络传输到后台监控中心,从而实现对输电线路温度情况的全天候监测。基站所有器件采用工业级、低功耗、高稳定性设计,在软件上使用稳定的、精简的嵌入式系统,使得系统具备性能稳定、安全可靠的高效特性,满足长时间、不间断工作而易维护的需求。
2、产品参数
型号 VS-PM5501-WD
舞动幅值测量量程 0~10m
舞动频率测量量程 0.1~5Hz
准确度 小于 10%
舞动监测装置同步采集误差 <20ms
数据采样频率 不低于 30Hz
单次采样点数 1000 点以上
功耗 整机运行功耗≤8mW
待机时长 无光工作≥60天
工作环境 温度-40℃~85℃;湿度5%~100% RH
防护等级 IP67,TVS 6000V 防雷、防静电,符合GB/T17626.5 四级标准
下行通信频率 2.4GHz~2.5GHz
上行通信接口 4G / RS485
工作温度 -40℃~+70℃
平均功耗 <0.5W;
数据存储 ≥100万条记录
信息安全 国密SM1/SM7芯片加密
供电方式 7~12Vdc(太阳能板240W,电池100AH)
MTBF >100000小时
外壳材料 双层不锈钢机箱
安装方式 螺丝固定
审核编辑 黄昊宇
