电缆桥架的结构形式与如何进行选用
1. 电缆桥架的结构形式
(1)电缆桥架是梯级式、托盘式、槽式电缆桥架的总称,按制造材料分为金属桥架和高分子合金电缆桥架、普通塑料桥架。 (2)按结构形式分为梯级式电缆桥架(简称:梯架)、托盘式电缆桥架(简称:托盘)、槽式电缆桥架(简称:槽盒)。 (3)梯架、托盘和槽盒各有优缺点;梯架具有良好的通风性能,但不防尘、不防干扰。托盘、槽式具有防尘、防干扰性能,但散热性能较差。 (4)电缆桥架在民用建筑中主要用于明敷布线。
2. 梯级式电缆桥架(简称:梯架)
梯级式电缆桥架它具有重量轻、成本低、安装方便、散热、透气好等优点,适用于直径较大电缆的敷设。在工业与民用建筑中、通常用于明敷布线系统。
梯架选用原则如下:
(1)普通电力电缆、通信电缆布线可采用梯架布线,但不可在的闷顶或吊顶内敷设;
(2)除950℃、3h的矿物绝缘电缆外,750℃、1.5h的耐火电缆不可采用梯架布线;
(3)在强弱电竖井内应优先考虑采用梯架。
3. 托盘式电缆桥架(简称:托盘)
托盘式电缆桥架在工业与民用建筑中应用最广泛的一种。它具有重量轻、载荷大、造型美观、结构简单、安装方便等优点。既适用于较小直径的强电电缆的安装,也适合于弱电电缆的敷设。工程中托盘有带盖和不带盖两种敷设方式,无盖托盘散热性能好,但落灰尘清扫麻烦,通常用于无尘或少尘场所,否则应采用带盖托盘。
托盘选用原则如下:
(1)普通电力电缆、通信电缆布线可采用托盘布线,但无盖托盘不允许在闷顶或吊顶内敷设;
(2)750℃、1.5h的耐火电缆可采用有盖托盘布线,但外壳要采取防火措施。
4. 槽式电缆桥架(简称:槽盒)
槽式电缆桥架是一种全封闭型电缆桥架,其概念上与盘架的区别是高、宽比不同,托盘浅而宽,而槽盒则具有一定的深度。它最适用于敷设计算机电缆、通信电缆及控制电缆等发热较低的电缆布线。金属槽盒布线可使弱电电缆免受强电线路的干扰,塑料槽盒布线在潮湿和腐蚀性环境中可对电缆的防护有较好的效果。
槽盒通常用于明敷布线系统,选用原则如下:
(1)承载大电流的电缆不宜采用槽金布线,因其散热性能较差,要考虑电缆的降容系数;
(2)成束电缆在吊顶内敷设时,应采用封闭式橘盒或托盘,以提高防火性能。
(3)当采用燃烧性能分级为B1级的电力电缆、通信电缆,在B1级封闭式电缆槽盒内敷设时,可在无可燃物的网顶或吊顶内敷设。
5. 梯级式、托盘式、槽式电缆桥架各自优缺点
梯级式汇线桥架具有良好的通风性能,不防尘、不防干扰。槽式、托盘式汇线桥架具有防尘、防干扰性能。
6. 大跨距电缆桥架
当前大跨距电缆桥架一般是由拉挤玻璃钢型材组装而成,适用于电力电缆、控制电缆、照明电缆及配件等。与铁制桥架相比,具有使用寿命长(一般设计寿命为二十年)、安装方便且成本低(比重仅为碳钢的1/4,施工中无需动火,单根桥架长度可达8m,甚至更长)、切割方便不需维护等优越性。
7. 组合式电缆桥架
组合式电缆桥架是一种新型桥架,是电缆桥架系列中的第二代产品。它适用各项工程、各种单位、各种电缆的敷设,具有结钩简单、配置灵活、安装方便、形式新颖等特点。组合式电缆桥架只要采用宽100mm、150mm、200mm的三种基型就可以组成所需尺寸的电缆桥架,不需生产弯通、三通等配件就可以根据现场安装任意转向、变宽、分引上、引下。在任意部位、不需要打孔、焊接就可用管引出。它既可方便工程设计,又方便生产运输、更方便安装施工,是目前电缆桥架中理想的产品。
8. 电缆桥架技术要求
梯架、托盘、槽盒允许的最小板材厚度见下表。
(1)GB51348-2019《民用建筑电气设计标准》
电缆
(2)TCECS31-2017《钢制电缆桥架工程技术规程》
电缆
电缆
审核编辑:郭婷
