首先我们要知道DANL是什么?
一般在频谱分析仪的屏幕上将会看到横跨整个频段的噪声底,这就是DANL。
DNAL单位:dBm,一般归一化到1Hz。频谱仪主要用途是搜索和测量电平信号,包括低电平信号。这种测量的最终限制是频谱仪自身产生的噪声。这些由射频链路及相关元件的随机电子运动产生的噪声经过电路的多级放大最后作为噪声信号出现在显示屏上,我们称为显示平均噪声电平(DANL)。主要由热噪声和频谱仪的噪声系数组成。DANL限制着我们测量低电平信号的能力。上面说了,接收机的底噪通常由链路噪声和增益决定,所以一般在最后一级混频后会加上增益调节模块,降低中频信号对底噪的影响。
那我们如何降低底噪来测量一些微小信号呢?
1、我们可以调整ATT衰减档位,ATT 增大或减小 X dB, 底噪增加或减小 X dB。
ATT=20dB
ATT=10dB
ATT=0dB
2、前置放大PA打开也会降低底噪
3、降低RBW,RBW减小或增大 X 倍,底噪减小或增大(10LG X) dB,即RBW 减小10倍,底噪减小10dB。
RBW=100kHz
RBW=10kHz
RBW=1kHz
RBW变化了X倍,噪声变化了多少计算公式为:10LG(X),即:RBW变化了100倍,噪声变化了20dB。RBW调的就是中频滤波器的带宽。
相位噪声:定义为相对于载波频率,在某一频率偏移处归一化到1Hz带宽内的噪声,单位dBc/Hz。是指系统(如各种射频器件)在各种噪声的作用下引起的系统输出相位的随机变化。
表征方法:在偏移中心频率一定范围内,单位带宽内的功率与总信号功率的比,单位为dBc/Hz。频谱分析仪的相位噪声通常用偏移信号频率10kHz处表征。相噪影响到频谱仪分辨频率相近的两个不等幅信号的能力,且与各个本振信号的相噪有关。
用频谱仪测量相位噪声一般计算公式为:标记噪声差值——10LG(RBW) 。标记噪声差值计算时是一个负数,所以相噪结果一般是负的。
例:如10KHz频率偏移处的标记噪声为75dB,则10KHz偏移的相位噪声为-75dB – 10lg(RBW) =-105dBc/Hz。
审核编辑:郭婷
