揭晓ADI在可穿戴领域的理解与思考
可穿戴设备
271人已加入
近年来,人们对健康的关注达到了前所未有的高度,“养生”也呈现出年轻化的趋势,可穿戴设备便为人们提供了一种便捷了解自身健康状态的方式,事实上,对于可穿戴设备,很多人持怀疑态度——如何保证数据监测结果准确可靠?
在前不久举办的第十届 EEVIA年度中国硬科技媒体论坛暨产业链研创趋势展望研讨会上,ADI中国产品事业部高级市场应用经理何源带来了“从数据准确性和算法有效性入手,迎接新一代可穿戴技术大趋势”主题演讲,为现场工程师以及众多业界媒体揭晓ADI在可穿戴领域的理解与思考。
多好都不算好 可穿戴设备这样“卷”   据中商产业数据显示,中国智能穿戴设备市场规模从2017年的212.6亿元增长至2021年的698.5亿元,年均复合增长率达39%,预计2022年我国智能穿戴设备行业市场规模将达到813.5亿元。
其中,可穿戴耳机市场已过白热化阶段趋于稳定成熟,品牌市场逐步占领主力,整体增长量开始变缓甚至有所下调,亟待找到新的技术突破口;VR/AR设备方兴未艾,自2020年起实现突破性增长,未来五年市场年复合增长率可达40%以上;智能手表市场稳扎稳打,总出货量呈两位数增长,品牌占比也有所增加,和三五年前正在变成熟过程中的耳机市场很像。
可穿戴设备
可穿戴设备
可穿戴设备
面对逐步饱和的市场,可穿戴设备是否存在一个未来技术发展的通解,以免陷入无意义的内卷?答案是肯定的。作为直接接触人体的设备,不管什么形态的可穿戴产品,都可用于生命体征检测——测运动情况、心率、血氧饱和率、初级的情绪、压力、健康状态,这些是目前已经实现的功能;测核心体温、心理状态、血糖、血常规的相关项目,甚至血液中异样的蛋白质……“可穿戴设备还有很强的潜力和发展空间,所以多好都不算好。”何源表示道。
多晚也不算晚 身体状态数据要可靠
据中国健康管理白皮书调查, 35岁到65岁之间人群正在成为慢性病的大军。这些慢性病听上去很常见,但危害很大,不过它们或多或少都有一些症状提前显露,如果可以对这些亚健康状态进行监测,就能做到提早发现,及时治疗。“因此什么时候关注自己的健康都不算晚,”何源说,“而有一个足够靠谱的设备很重要。
可穿戴设备
何谓靠谱?如果将最终结果比喻成一道美食,那么原始数据就是食材,算法就是厨艺,两者缺一不可。与实验室中的理想环境不同,可穿戴设备的生命体征检测受各项干扰因素影响大,并且不同情况下、不同人群的身体状况都不一样:佩戴是否牢固、周围电磁干扰、皮肤状态不同、漏光、环境光的干扰、动态光的伪像……这些难题容易导致最终呈现的只能是一盘“庸品”。
让专业变得更专业 超“A”芯品值得一看
如何有效解决上述问题?何源带来了ADI的解决方案。自1965年成立以来,ADI一直都专注于混合信号处理等技术,在数据转换、模拟/数字信号处理上都有很深厚的积淀。更值得一提的是,为了更好地服务于本土客户,ADI成立了中国产品线,全链条本土化设计、开发、支持,具备技术、服务和供应多重优势,能提供24小时响应,助力厂家打造差异化的产品。
由中国产品事业部本土设计完成的,低成本、小体积、多模式传感器前端ADPD6000,在越来越多的硬件优化和算法升级下,可提供诊疗级水准的体征信号监测。
可穿戴设备
生物电势ECG心电图检测
满足FDA和NMPA要求
采用专业技术架构,技术可靠稳定;
主动适配干电极等移动、可穿戴场景,干燥的冬季也能保证精度;
支持AD/DC导电脱落检测,可灵活配置;
集成右腿驱动功能,提升系统性能。
光电式PPG脉搏波检测
SNR信噪比高达117dB
提供极高信噪比,可保证信号质量和可测覆盖度,能减少肤色、毛发、纹身产生的干扰;
辅以环境光和动态干扰抑制,适配更多环境状态;
提供系统级光学设计指导,无感监测心血管、情绪、压力、血氧等参数。
无创BIA生物阻抗检测
人体成分分析
片上生物电阻抗分析(BIA)采用独有专利架构;
自研体脂、基础代谢率、含水量、骨骼肌等算法,保证了非平衡接触高阻抗下的精度;
可提供全套解决方案,包含量产和寄生参数去除。
可穿戴设备
除了产品本身,ADI还提供开发的板极支持,包括软件、硬件、算法,都可以在ADI官网获取,甚至可以根据用户不同的需求做定制化的开发。“总而言之,ADI就是用专业把专业变得更专业的公司。”何源总结到。
编辑:黄飞
