继电器电路设计中阻性负载和感性负载的差别是什么
在设计继电器电路的时候,经常会碰到阻性负载和感性负载的概念。现在就简单谈谈两者之间的区别。
何为阻性负载?
阻性负载,即和电源相比当负载电流负载电压没有相位差时负载为阻性(如负载为白帜灯、电炉等),通俗一点的讲,仅是通过电阻类的元件进行工作的纯阻性负载称为阻性负载。
电源
何为感性负载?
通常情况下,一般把负载带电感参数的负载,即符合和电源相比负载电流滞后负载电压一个相位差的特性的负载为感性(如负载为电动机、变压器)。通俗地说,即应用电磁感应原理制作的大功率电器产品,如电动机、压缩机、继电器、日光灯等。
感性负载有什么危害呢?由于感性负载在接通电源或者断开电源的一瞬间,会产生反电动势电压,这种电压的峰值远远大于负载交流供电器所能承受的电压值,很容易引起车用逆变器的瞬时超载,影响逆变器的使用寿命。因此,这类电器对供电波形的需要较高。
开关旁边并联电容是为了在开关断开时减少开关断开的两个触点之间形成的电弧;开关闭合时,则没有消除电火花的作用。因为开关所接的电路中,常常都属于感性负载,感性负载在断电时由于电流不能突变,因此会在断开的两个触点之间形成的电弧,这个电弧一方面对触点造成损坏作用(容易拉成毛刺),一方面影响电路的断开时间。加上电容后,由于电容两端电压不能突变,使触点两端的电压也不能突变,因此就没有火花形成,其可吸收尖锋电压,起到保护触点的作用和及时断开电路的作用,防止击穿。
电阻性负载和感性负载的区别
两者之间的区别,主要有:
1、定义不同。
感性负载:一般把带有电感参数的负载称之为感性负载。确切讲,应该是负载电流滞后负载电压一个相位差特性的为感性负载,如变压器,电动机等负载,称为感性负载。电阻性负载:即和电源相比当负载电流负载电压没有相位差时负载为阻性(如负载为白炽灯、电炉等)。通俗一点讲,仅是通过电阻类的元件进行工作的纯阻性负载称为阻性负载。
2、做功时的不同。
电阻负载在做功时也会有电感、电容性负载存在。例如:导线间会存在线路间的电容,导线间和对地间存在电感,期间感性负载通常大于容性负载。电阻电容在做功时也会发热,即阻性做功;电感亦如此。元件的阻抗是频率的函数。在全频率范围内纯电阻电路、纯电容电路、纯电感电路是不存在的。理论上只有可能存在某一个频率,实际中做不到。
3、以灯具为例,发光源不同。
对于灯具来讲,靠气体导通发光的灯具就是感性负载,靠电阻丝发光的灯具属于阻性负载。感性负载如:日光灯、高压钠灯、汞灯、金属卤化物灯等。电机也属于感性负载。阻性负载如:碘钨灯、白炽灯、电阻炉、烤箱、电热水器等。
审核编辑:郭婷
