如何配置安信可RG-02网关的通信网络
本文章将说明如何配置安信可RG-02网关的通信网络,使用网关集成ABP解析,MQTT Client, TCP Client等内容。
01   配置网络连接 RG-02网关支持三种网络接入方式, 用户可根据部署环境的网络条件选择适合的接入方式, 使网关能够与外界网络通信。
1.1 AP连接
RG-02网关上电后,将默认启用AP热点. 默认名称为: AiThinker-LoRaWAN-xxxxxx(GWID后6位), 密码为12345678。通过手机或PC连接该AP并通过浏览器访问IP: http://10.130.1.1/。默认登录账户为root,登录密码123456。在主页中将显示各个通信部分的状态。
1.2  以太网接入
除了AP配置方式, RG-02网关可通过有线网络直接接入以太网。用户可通过路由器获取到设备的IP地址。并通过浏览器访问IP:8000端口进入控制页面。(例:http://192.168.31.158:8000/)
1.3  WiFi连接配置
RG-02网关支持配置WiFi无线网络连接, 点击控制页面顶部菜单栏中的Network选项卡->Network选项。
通信网络
1.4  蜂窝网络接入
RG-02集成了3G/4G蜂窝调制解调器, 实际部署时可以将其用作主互联网连接或备用连接选项。按下图演示方向安装Micro SIM卡,网关上电后将自动进行SIM卡检测。在web控制页面顶部菜单栏中的Systen选项卡->Cellular选项,在该页面中能够对蜂窝网络APN接入点等参数进行配置。
通信网络
通信网络
1.5  动态/静态IP配置
点击控制页面顶部菜单栏中的Network选项卡->Network选项,在该页面中能够对有线LAN,无线WiFi的IP Address以及掩码,DNS服务器等信息进行配置。
通信网络
通信网络
1.6指示灯
RG-02共有4个LED指示灯:
电源LED :如果设备正确供电,此红色LED将持续亮起。
LoRa LED :当LoRaWAN模块启动或传输数据包时,该RGB LED将闪烁绿色。
SYS LED :此LED将在不同的状态下显示不同的颜色:
设备已连接互联网,但未连接LoRaWAN。
设备处于启动阶段,在此阶段,它将闪烁几秒钟的蓝色,然后红色LED和蓝色LED一起闪烁。
蓝色的LED:设备与LoRaWAN服务器连接处于活动状态。
闪烁的蓝色LED:
红色的LED:设备没有互联网连接。
ETH LED :此LED显示ETH接口连接状态。
02   LoRa频段配置 RG-02常规版本(推荐使用频段为CN470)和高频版本(推荐使用频段为EU868)。此外网关支持配置相近的频段,但通信距离将受到影响。例如:RG-02高频版本支持配置为标准频段或者是自定义频段,其中标准频段配置支持EU868、IN865、AU915、US915、KR920、AS923。推荐的标准频段为EU868,其他频段会存在较高衰减, 可靠通信距离减少。
通信网络
  03   ABP解码功能 安信可RG-02网关支持ABP解码功能,无需额外连接LoRaWAN服务器即可与LoRaWAN ABP端节点通信。并通过MQTT/HTTP/TCP转发至其他服务器。
3.1  创建设备
点击控制页面顶部菜单栏中的LoRa选项卡->ABP Decryption选项,自定义添加Dev Addr, APP Session Key, Network Session Key。以及数据解码模式。
通信网络
完成节点添加后,勾选左上角的Enable ABP Decryption选项,点击Save保存配置。
通信网络
04   ABP模式下AT指令流程
AT+CJOINMODE=1AT+CRXP=1,1,869525000
AT+CDEVEUI=70B3D57ED005225A
AT+CDEVADDR=260BDC94
AT+CAPPSKEY=690D514FA8C1D7A2A22FE878A0293E55
AT+CNWKSKEY=0C7232C5A2BE3BC4B10C22BBD395B87B
AT+CULDLMODE=2AT+CCLASS=2AT+CFREQBANDMASK=0001
AT+DTRX=0,1,10,44221111223344556677
05   MQTT Client 配置MQTT Client实现网关定时发布节点数据,外部可以通过订阅指定的Topic获取节点上行数据。 5.1  创建MQTT Channel 创建MQTT Channel匹配对应的节点addr,该Channel RemoteID将用于后续订阅MQTT Topic使用
通信网络
通信网络
5.2  启用MQTT Client
配置MQTT Client的连接的服务器信息以及网关发布/订阅Topic的匹配规则,完成后点击下方保存&启用。
通信网络
5.3  Uplink Topic
通过MQTT工具测试,订阅Topic。当节点上发数据时,MQTT Client获取节点数据。
原始数据解析案例
# 原始数据
ffffffc80000008444221111223344556677
# 数据解析
ffffffc8是rssi
0xffffffc8-0x10000000=-56
00000084是SNR信噪比
0x00000084 / 10% =8.4
44221111223344556677是payload部分
通信网络
修改Data Format选项可以变更收到的数据格式,如JSON等。
通信网络
5.4  Downlink Topic
通过publish消息实现数据下行,topic默认为{clientID}/#,消息格式参考如下。
#dev_adrr,imme/time,txt/hex,payload
#dev_adrr,imme/time,txt/hex,payload,txpw,txbw,SF,frequency,rxwindow
018193F4,imme,hex,0101,20,1,SF12,869525000,2
dev_addr          : Input the device addr
imme/time:imme    : imme: send downstream immediately,For Class C
                  : time:send downstream after receive device's uplink, For Class A
txt/hex:txt       : hex: send hex payload
                  : txt: send string payload
payload           : payload length should match the protocol
txpw              : Transmit Poewr: range 14-27
txbw              : bandwidth
                    1: 500kHz
                    2: 250kHz
                    3: 125kHz
                    4:62.5kHz
SF                : SF7/SF8/SF9/SF10/SF11/SF12
Frequency         : Transmit Frequency
rxwindow          :Transmit on RX1 or RX2
06   TCP Client 配置TCP Client实现网关定时发布节点数据,外部的TCP服务器能够收到来自网关的数据帧,其中包含节点上行数据。(注:TCP Client模式下的downlink,只有在uplink后面的2s内会打开一个接收窗口,然后将断开连接)
通信网络
07   SSH连接 局域网内通过SSH连接至网关,用户名为root,默认密码为123456
ssh -p 2222 root@192.168.xxx.xxx
#password:123456
08   网关固件升级 点击控制页面顶部菜单栏中的System选项卡->Firmware Upgrade选项,在该页面中点击Choose File选中固件,点击Upload上传等待自动校检,选择是否需要保存预设,最后点击Proceed开始升级。
通信网络
通信网络
审核编辑:郭婷
