电线电缆载流量计算方法与种类区别
电缆(electric cable;power cable):通常是由几根或几组导线组成。
一般我们家装常用的有BVR电线、BVV电线、BV电线等,且用量较多。而一般企业或大型工程上则使用VV、YJV、YJV22,ZR--YJV、NH---YJV、WDZ---BYJ电缆等型号用的较多。型号开头的大写字母B表示是的导体材料为硬线,大写字母R则表示导体材料为软线。B系列也就是硬电线系列属于布电线类,电压等级为300/500V。R系列则表示为软电线类。字母V表示的是PVC聚氯乙烯,也就是聚氯乙烯塑料材料,而聚乙烯材料则用Y表示。L表示的是导体材料为铝芯。同时,在名称最后面若有B,则表示该电线为多导体平行线,若表示为S,该电线则是多导体绞合线,也就是我们常说的花线。
1、电线电缆规格型号表
常用电线规格型号表:
BV 铜芯聚氯乙烯绝缘电线;
BLV 铝芯聚氯乙烯绝缘电线;
BVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电线;
BLVV 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电线;
BVR 铜芯聚氯乙烯绝缘软线;
RV 铜芯聚氯乙烯绝缘安装软线;
RVB 铜芯聚氯乙烯绝缘平型连接线软线;
BVS 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软线;
RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线;
BYR 聚乙烯绝缘软电线;
BYVR 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线;
RY 聚乙烯绝缘软线;
RYV 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线
电力电缆;VV,VLV,YJV,VV22,VLV22,YJV22;
阻燃控制电缆;ZR-KVV,ZR-KVVP,ZR-KVVP22,ZR-KVVRP;
通信设备电源线;RVVZ,ZRVVR  10-400mm;
2、电缆型号的组成
用途代码-不标为电力电缆,K为控制缆,P为信号缆;
绝缘代码-Z油浸纸,X橡胶,V聚氯乙稀,YJ交联聚乙烯
导体材料代码-不标为铜,L为铝;
内护层代码-Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙稀护套
派生代码-D不滴流,P干绝缘;
外护层代码
特殊产品代码-TH湿热带,TA干热带;
额定电压-单位
3、电线电缆载流量计算方法
影响载流量大小的因素有很多,并不是同一根电线电缆的载流量就一定相同。导体线芯的标称截面积的大小、导体的材质、电线电缆的型号、敷设方式位置及周边环境的条件、温度等,都能或多或少的影响到电线电缆载流量的大小。因此,载流量的计算要考虑到不同的时机不同的条件。
首先,对于普通电线电缆来说,载流量的计算主要是根据导体的材质和标称截面积的大小来决定。一般铜导体的载流量为5-8A/mm2,铝导体的载流量为3-5A/mm2。那么,计算下来就非常简单了 。比如说:6mm2 BV电线的最大载流量为6×8=48A。
另一方式,就是利用载流量计算口诀了,那就是:“十下五;百上二;二五三五四三界;七零九五两倍半;穿管温度八九折;铜线升级算;裸线加一。”只要对电线电缆的相关知识进行合理整合和理解,载流量的计算就十分简单了。
十下五,就是说电线电缆导体标称截面积在10 mm2以下的,载流量大体可以表示为截面积×5。
百上二,就是电线电缆标称截面积在100 mm2以上的,载流量为截面积×2。
二五三五四三界,就是标称截面积为25 mm2的乘以四,35 mm2的乘以三。
七零九五两倍半,就是标称截面积为70 mm2和95 mm2的都乘以二点五。
穿管温度八九折,指的是电线电缆若是穿管敷设,那么计算后的载流量要再乘以0.8;若所处的环境温度超过25℃,则结果要乘以0.9。如果穿管的同时环境温度又超过25℃,则结果要先乘以0.8再乘0.9才是最终载流量。
铜线升级算,指的是铜芯电线电缆的载流量计算方式就是在相同截面积大小的铝芯电线电缆计算结果的基础上再向上升一级,如标称截面积25mm2铜芯电线电缆的计算方法就是按35mm2铝芯线的算法算。
裸线加一半就是裸电线的载流量大小是在同等截面积大小的电线电缆的载流量结果上再加一半。
4、几种线缆的区别
RVV 与 KVV、 RVVP 与 KVVP 其参考标准(JB 8734.5-1998)
区别:RVV 和RVVP 里面采用的线为多股细铜丝组成的软线,即RV线组成。
KVV 和KVVP 里面采用的线为单股粗铜丝组成的硬线,即BV线组成。
作为KVV和KVVP的延伸即为KYJV和KYJVP,改变就是在KYJV和KYJVP所采用的绝缘材料是硅烷交联绝缘料。
AVVR 与 RVVP
区别:东西一样,只是内部截面小于0.75平方毫米的名称为AVVR,
大于等于0.75平方毫米的名称为RVVP.
SYV 与 SYWV其参考标准(YD/T1174-2001,YD/T1175-2001)
区别: SYV是视频传输线, 用聚乙烯绝缘。
SYWV是射频传输线,物理发泡绝缘。用于有线电视。
RVS 与RVV 2芯
区别: RVS为双芯RV线绞合而成,没有外护套,用于广播连接。
RVV 2芯线直放成缆,有外护套,用于电源,控制信号等方面
YZ、YZW与YC、YCW其参考标准(JB 8735-1998)
区别:YZ、YZW是中型橡套软电缆,用于各种移动电器设备和工具。电压等级为300/500V。
YC、YCW是重型橡套软电缆,用于各种移动电器设备,能够承受较大的机械外力作用。电压等级为450/750V。且在导体截面相等前提下,YC、YCW要比YZ、YZW的护套厚度大。
5、电缆的应用
SYV:实心聚乙烯绝缘射频同轴电缆。
SYWV(Y):物理发泡聚乙绝缘有线电视系统电缆,视频(射频)同轴电缆(SYV、SYWV、SYFV)适用于闭路监控及有线电视工程 。 SYWV(Y)、SYKV 有线电视、宽带网专用电缆 结构:(同轴电缆)单根无氧圆铜线+物理 发泡聚乙烯(绝缘)+(锡丝+铝)+聚氯乙烯(聚乙烯)。
信号控制电缆(RVV护套线、RVVP屏蔽线)适用于楼宇对讲、防盗报警、消防、自动抄表等工程 。
RVVP:铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆 电压300V/300V 2-24芯 用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装。
RG:物理发泡聚乙烯绝缘接入网电缆 用于同轴光纤混合网(HFC)中传输数据模拟信号。
KVVP:聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆 用途:电器、仪表、配电装置的信号传输、控制、测量。
RVV(227IEC52/53) 聚氯乙烯绝缘软电缆 用途:家用电器、小型电动工具、仪表及动 力照明。
AVVR 聚氯乙烯护套安装用软电缆。
SBVV HYA 数据通信电缆(室内、外)用于电话通信及无线电设备的连接以及电话配线网的 分线盒接线用。
RV、RVP 聚氯乙烯绝缘电缆。
RVS、RVB 适用于家用电器、小型电动工具、仪器、仪表及动力照明连接用电缆。
BV、BVR 聚氯乙烯绝缘电缆 用途:适用于电器仪表设备及动力照明固定布线用。
RIB 音箱连接线(发烧线)。
KVV 聚氯乙烯绝缘控制电缆 用途:电器、仪表、配电装置信号传输、控制、测量。
SFTP 双绞线 传输电话、数据及信息网。
UL2464 电脑连接线。
VGA 显示器线。
SYV 同轴电缆 无线通讯、广播、监控系统工程和有关电子设备中传输射频信号(含综合用同轴电缆)。
SDFAVP、SDFAVVP、SYFPY 同轴电缆,电梯专用。
JVPV、JVPVP、JVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织电子计算机控制电缆。
审核编辑:郭婷
