CT112系列光伏水泵变频器介绍
工业控制
1285人已加入
随着光伏产业的发展, 光伏板的工作效率变得更佳。最新研发的光伏水泵方案CT112已悄然上市并在世界各地成功应用。此光伏变频器从上一代产品中习得经验并结合世界各地终端客户的反馈来进行改善。本文将会介绍CT112系列光伏水泵变频器。
方案背景介绍
从太阳能市场和终端用户中收集反馈信息后,我们得到以下建议:
(1)减少光伏板的使用数量:因为普通的太阳能变频器需要高直流输入电压;
(2)支持单相水泵:对于民用水泵,许多电机是单相的,而市场上的许多光伏水泵变频器不支持单相,只支持三相;
(3)支持AC / PV通道输入:在夜间,若是没有PV输入能量,水泵就会停止工作。而有些项目需要水泵始终保持工作状态;
(4)调试简易:上一代产品需要修改一些参数才能适用于不同的水泵,而新的变频器可以自动匹配参数进行工作;
(5)支持遥控:用户可以使用手机应用程序或者网站来监控机器的运行状态,控制系统启动或者停止工作。
CT112系列变频器介绍
● 适用于单相或者三相水泵,使用范围广;
● IP54 控制柜解决方案,此方案可适用于严峻的户外环境,可在户外直接安装;
● 支持小于2.2KW的升压模块,增加PV输出电压;
● 支持光伏输入和交流电网输入,无需人工干预即可实现自动切换的功能;
● 拥有水位控制逻辑功能,避免干燥无水运行的状态,增加满水位保护功能;
● 启动平缓,减少对电机的电压尖脉冲;
● 低启动电压和宽输入电压范围为接受多光伏组串配置和不同类型的光伏组件提供了更多的可能性;
产品信息
变频器
CT112-2S 系列:
□ 直流输入 VOC 电压(V):300~450V
□ 推荐直流输入 VOC 电压:388~450V
□ 推荐 MPPT 电压:320~370V
□ 交流输入电压:单相 220VAC(-15%~30%)
□ 额定输出电压:单相 220VAC
□ 输出频率:0~600HZ(默认 0~60HZ)
CT112-2T 系列:
□ 直流输入 VOC 电压(V):200~450V
□ 额定输出电压:三相 220VAC
CT112-4T 系列:
□ 直流输入 VOC 电压(V):300~780V
□ 推荐直流输入 VOC 电压:670~780V
□ 推荐 MPPT 电压:540~630V
□ 交流输入电压:三相 380VAC(-15%~30%)
□ 额定输出电压:三相 380VAC
总结
● CT112集成了许多功能,如降低光伏输入电压,直流电源开关和交流电源开关输入通道的切换,高保护等级 IP54等,此在太阳能变频器第一次设置参数后,终端用户无需再维护。
● 日落后光线会变弱,CT112可以检测到PV电压小于设定值,他将自动把功率输入通道由PV转为交流电网输入。如果只有PV通道可输入电压,那么CT112将在弱光下休眠,并在早晨自动唤醒。
审核编辑:汤梓红
