PaddleDetection 发版 v2.5,又带着新功能和大家见面了。
本次更新,为大家带来 PP-YOLOE+、PP-Human v2、PP-Vehicle、PicoDet-NPU 等技术。
欢迎广大开发者使用 NVIDIA 与飞桨联合深度适配的 NGC 飞桨容器,在 NVIDIA GPU 上体验 PaddleDetection v2.5 的新特性。
PaddleDetection 介绍
PaddleDetection 为基于飞桨 PaddlePaddle 的端到端目标检测套件,内置 30+ 模型算法及 300+ 预训练模型,覆盖目标检测、实例分割、跟踪、关键点检测等方向,其中包括服务器端和移动端高精度、轻量级产业级 SOTA 模型、冠军方案和学术前沿算法,并提供配置化的网络模块组件、十余种数据增强策略和损失函数等高阶优化支持和多种部署方案,在打通数据处理、模型开发、训练、压缩、部署全流程的基础上,提供丰富的案例及教程,加速算法产业落地应用。
欢迎 Star 收藏,实时关注更新:
https://github.com/PaddlePaddle/PaddleDetection
PaddleDetection New Feature
扫码观看【AI 快车道三日课】技术方案详解+实操回放:
第一堂:YOLO 算法精讲与最强新星 PP-YOLOE+ 升级详解
第二堂:10 分钟搭建行人分析系统
第三堂:智能交通监控系统技术剖析
场景能力:
发布行人分析工具 PP-Human v2,新增打架、打电话、抽烟、闯入四大行为识别,底层算法性能升级,覆盖行人检测、跟踪、属性三类核心算法能力,提供保姆级全流程开发及模型优化策略,支持在线视频流输入。
首次发布 PP-Vehicle,提供车牌识别、车辆属性分析(颜色、车型)、车流量统计以及违章检测四大功能,兼容图片、在线视频流、视频输入,提供完善的二次开发文档教程。
特色模型:
发布 PP-YOLOE+,最高精度提升 2.4% mAP,达到 54.9% mAP,模型训练收敛速度提升 3.75 倍,端到端预测速度最高提升 2.3 倍;多个下游任务泛化性提升。
发布 PicoDet-NPU 模型,支持模型全量化部署;新增 PicoDet 版面分析模型。
发布 PP-TinyPose 升级版增强版,在健身、舞蹈等场景精度提升 9.1% AP,支持侧身、卧躺、跳跃、高抬腿等非常规动作。
前沿算法:
全面覆盖的 YOLO 家族经典与最新模型代码库 PaddleYOLO: 包括 YOLOv3,百度飞桨自研的实时高精度目标检测模型 PP-YOLOE,以及前沿检测算法 YOLOv4、YOLOv5、YOLOX,YOLOv6 及 YOLOv7。
新增基于 ViT 骨干网络高精度检测模型,COCO 数据集精度达到 55.7% mAP;新增 OC-SORT 多目标跟踪模型;新增 ConvNeXt 骨干网络。
产业范例:
新增智能健身、打架识别、来客分析、车辆结构化范例。
NVIDIA NGC 飞桨容器介绍
如果您希望体验 PaddleDetection v2.5 的新特性,欢迎使用 NGC 飞桨容器。NVIDIA 与百度飞桨联合开发了 NGC 飞桨容器,将最新版本的飞桨与最新的 NVIDIA 的软件栈(如 CUDA)进行了无缝的集成与性能优化,最大程度的释放飞桨框架在 NVIDIA 最新硬件上的计算能力。这样,用户不仅可以快速开启 AI 应用,专注于创新和应用本身,还能够在 AI 训练和推理任务上获得飞桨+NVIDIA 带来的飞速体验。
最佳的开发环境搭建工具 - 容器技术。
容器其实是一个开箱即用的服务器。极大降低了深度学习开发环境的搭建难度。例如你的开发环境中包含其他依赖进程(redis,MySQL,Ngnix,selenium-hub等等),或者你需要进行跨操作系统级别的迁移。
容器镜像方便了开发者的版本化管理。
容器镜像是一种易于复现的开发环境载体。
容器技术支持多容器同时运行。
最好的 NGC 飞桨容器
NGC 飞桨容器针对 NVIDIA GPU 加速进行了优化,并包含一组经过验证的库,可启用和优化 NVIDIA GPU 性能。此容器还可能包含对 飞桨源代码的修改,以最大限度地提高性能和兼容性。此容器还包含用于加速 ETL (DALI, RAPIDS)、训练(cuDNN, NCCL)和推理(TensorRT)工作负载的软件。
NGC 飞桨容器具有以下优点:
适配最新版本的 NVIDIA 软件栈(例如最新版本 CUDA),更多功能,更高性能。
更新的 Ubuntu 操作系统,更好的软件兼容性。
按月更新。
满足 NVIDIA NGC 开发及验证规范,质量管理。
通过飞桨官网快速获取
环境准备
使用 NGC 飞桨容器需要主机系统(Linux)安装以下内容:
Docker 引擎
NVIDIA GPU 驱动程序
NVIDIA 容器工具包
有关支持的版本,请参阅
NVIDIA 框架容器支持矩阵:
https://docs.nvidia.com/deeplearning/frameworks/support-matrix/index.html
NVIDIA 容器工具包文档:
https://docs.nvidia.com/datacenter/cloud-native/container-toolkit/install-guide.html。
不需要其他安装、编译或依赖管理。无需安装 NVIDIA CUDA Toolkit。
NGC 飞桨容器正式安装:
要运行容器,请按照 NVIDIA Containers For Deep Learning Frameworks User’s Guide 中 Running A Container[1] 一章中的说明发出适当的命令,并指定注册表、存储库和标签。有关使用 NGC 的更多信息,请参阅 NGC 容器用户指南。如果您有 Docker 19.03 或更高版本,启动容器的典型命令是:
*详细安装介绍 《NGC 飞桨容器安装指南》
https://www.paddlepaddle.org.cn/documentation/docs/zh/install/install_NGC_PaddlePaddle_ch.html
*详细产品介绍视频
【NGC 飞桨容器全新上线 NVIDIA 产品专家全面解读】
https://www.bilibili.com/video/BV16B4y1V7ue?share_source=copy_web&vd_source=266ac44430b3656de0c2f4e58b4daf82
飞桨与 NVIDIA NGC 项目合作
目前飞桨已拥有超过 470 万的开发者。而在过去五年,飞桨与 NVIDIA 团队紧密合作,双方深度融合,做了大量适配工作,如下图所示。
今年,飞桨在国内也已经设立了专门的工程团队支持,赋能飞桨生态。
而为了让更多的开发者能用上基于 NVIDIA 最新的高性能硬件和软件栈。当前,飞桨团队正在进行全新一代 NVIDIA GPU 的适配工作,以及提高飞桨对 CUDA Operation API 的使用率,让飞桨的开发者拥有优秀的用户体验及极致性能。
以上的各种适配,仅仅是让飞桨的开发者拥有高性能的推理训练成为可能。但是,这些离行业开发者还很远,门槛还很高,难度还很大。
为此,飞桨将刚刚这些集成和优化工作,整合到三大产品线中。其中 NGC 飞桨容器最为闪亮。
NVIDIA NGC Container – 最佳的飞桨开发环境,集成最新的 NVIDIA 工具包(例如 CUDA)
扫码填写问卷获取发新资料—线索共享
NVIDIA 飞桨容器现已开放免费下载,扫描下方二维码加入 NGC 飞桨容器用户体验群,提交体验报告更可获得精美礼品!
2022 飞桨
版权归飞桨所有
此图片由飞桨制作,如果您有任何疑问或需要使用此图片,请联系飞桨
[1] https://docs.nvidia.com/deeplearning/frameworks/user-guide/index.html#runcont
原文标题:PaddleDetection 发新,欢迎在 NVIDIA NGC 飞桨容器中体验最新特性!
文章出处:【微信公众号:NVIDIA英伟达】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
