下图是熊猫2158型彩电利用电子开关实现模拟量共用电路。为了解决CPUPWM输出端不足的矛盾,该机把卡拉OK的混响和麦克风的模拟量控制、环绕声和画质的模拟量控制共用两个输出口(N801(2)、(3)脚)。这两种不同模式的切换由卡拉OK开关(NS01(40)脚)的电平决定。卡拉OK模式时(40)脚为高电平。利用此开关电路切换模拟量共用电路,可使N801(2)、(3)脚输出的PWM波信号控制不同的受控电路。N803(C04066)内置四个电子开关,K1、K2分别受控于(13)、(5)脚的开关电平。高电平时两开关闭合。(1)与(2)脚接通,(3)与(4)脚接通;低电平时两开关断开。K3、K4分别受控于(6)、(12)脚的开关电平,高电平时两开关闭合,(8)与(9)脚接通。(10)与(11)脚接通;低电平时两开关断开。 当卡拉OK为关时,N801(40)脚输出低电平,V817截止。V818导通。N803(6)、(1)脚为高电平,(5)、(13)脚为低电平。N801(2)、(3)脚输出的画质、环绕声控制PWM波经过低通网络后,分别送人N803(3)、(11)脚和(1)、(9)脚。由于此时K1、K2断开,K3、K4闭合,则(11)脚输入的电压从(10)脚输出,并控制N30(33)脚内部亮度信号的画质(电压范围1V一3.8V);而N303(9)脚输入的电压从(8)脚输出。并控制N201(13)脚内部环绕声的音量(电压变化范围2V~4V)。此时N803(3)、(4)脚无电压输出。
当卡拉OK为开时。N801(40)脚变为高电平。
混晌控制电压从N801(3)脚输入、(4)脚输出,并经过插座XS12(2)脚,调整卡拉OK电路中N1104(AN5262)(3)脚延迟信号的幅度。麦克风控制电压从N803(1)脚输入、(2)脚输出,并经过插座XS12(1)脚,调整N1103(3)脚话筒信号的幅度。
此时N803(9)、(10)脚无电压输出。为了使画质与环绕声在乍拉OK开,关时不出现明显的变化,在“开”状态时。通过R896和899、R897和R845的分压作用。使画质与环绕声控制电压仍保持一定值。
